[求助]有这芯片吗
2408|8
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-2-27 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC芯片,输入0~5V,输出为0~15V
即输出Vout=3Vin。
恕小弟无知,请问有这样的芯片吗,谢谢
zhang123 发表于 2008-2-27 10:27 | 显示全部楼层
放大器 还好,电源不行了,接近零不好做
maychang 发表于 2008-2-27 10:39 | 显示全部楼层
电流要多大?
如果电流很小,用232芯片就行。
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-2-27 10:41 | 显示全部楼层
回3楼:
电流很小的,232芯片??!MAX232???
awey 发表于 2008-2-27 10:59 | 显示全部楼层
数字还是模拟的?
数字信号可以考虑232
但不能叫DC-DC芯片,DC-DC一般指的是电源转换。
hd12 发表于 2008-2-27 21:44 | 显示全部楼层
照他的=式看,用运放更直接
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-2-27 22:14 | 显示全部楼层
模拟信号,不是数字的
 楼主| yuzq2001 发表于 2008-2-27 23:22 | 显示全部楼层
顶上来,希望得到高人的回答
LUOTING21 发表于 2008-8-4 16:06 | 显示全部楼层
TPS62040
TPS62040
