大家帮我看看这个VCC是多少?
3395|20
 楼主| sevenjul 发表于 2014-10-21 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TE, RS, Users, AC
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\53038693\QQ\WinTemp\RichOle\FK(1R9%_()4GW78VARUDNSH.png
这个VCC是多少V,这样子做有什么作用吗?两个电源会互相影响吗?
 楼主| sevenjul 发表于 2014-10-21 16:15 | 显示全部楼层
有没有人帮忙分析一下啊,谢谢了。
gx_huang 发表于 2014-10-21 16:24 | 显示全部楼层
这还用分析?短路了,电感会烧坏,或者电源烧坏。
人家这么设计,也许是切换电源用的,吃不准5V还是12V,最后调试后定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
witzly + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| sevenjul 发表于 2014-10-21 16:29 | 显示全部楼层
人家这么设计,也许是切换电源用的,吃不准5V还是12V,最 ...
谢谢,看来是这样了。
xg3469 发表于 2014-10-21 19:47 | 显示全部楼层
基本同意3楼,也许是画错了。
mmuuss586 发表于 2014-10-21 20:14 | 显示全部楼层
结果就是2个电源电路了,会烧器件;
ningling_21 发表于 2014-10-21 20:20 | 显示全部楼层
可选的电源输入,不可能两个电感都焊接上的
jjjyufan 发表于 2014-10-21 22:19 | 显示全部楼层
调试用的
实际只焊一个电感
jjeemm77 发表于 2014-10-22 10:34 | 显示全部楼层
因为无法看到图纸、所以不能做出判断!…
wellhao2004 发表于 2014-10-22 10:51 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-10-22 10:56 | 显示全部楼层
短路烧掉。即使调试也不能蛮干。
王栋春 发表于 2014-10-22 13:29 | 显示全部楼层
这个应该是个测试用电路没有定型
mylsf 发表于 2014-10-22 14:21 | 显示全部楼层
这个不能吧
caiyun1379 发表于 2014-10-22 15:03 | 显示全部楼层
受教了
shell.albert 发表于 2014-10-22 17:35 | 显示全部楼层
从来没看到这么画的。
不过如果硬是这么接,感觉结果会是这样子的:
VCC钳位在5V, 7V的压差加在了L1上,L1肯定是的电阻的。所以产生巨大的电流。
然后就烧了。
dianziyangshu 发表于 2014-10-22 18:16 | 显示全部楼层
很有可能是画错了,
huayuliang 发表于 2014-10-22 20:35 | 显示全部楼层
调试也不能这么干啊。
完全可以只用一个电感,然后用JUMPER(插接件的,SMD的都可以)
qianlisen2009 发表于 2014-10-23 08:54 | 显示全部楼层
一般供调试选择使用的
Mcuzone_xyz 发表于 2014-10-23 12:52 | 显示全部楼层
一路火花带闪电。。。
研修生 发表于 2014-10-31 18:09 | 显示全部楼层
调试用时这样接,但最后只接一个电感
