21ic是不是可以增加专家积分制度,
3083|5
 楼主| 后学 发表于 2008-3-27 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, sdn, sd
不然每天回答问题太没有成就感了,
而且连声“谢谢”都没有,
具体实施方法可以参照csdn,
123654789 发表于 2008-3-27 20:02 | 显示全部楼层
后学 万岁 万岁 万万岁
iC921 发表于 2008-3-27 21:28 | 显示全部楼层
mm很有专家天赋的
可惜我只会恶搞mm,不然一定支持了!
感谢平常人、感谢123、感谢ocon、感谢joywyc、感谢myic200610、感谢wolver……
这是123mm的靓帖:大家是不是祝她快点老,以便有更多的好料灌水?!
123654789 发表于 2008-3-22 11:36 ↑English Corner ←返回版面
4楼: 我来了 !
from simple memory blocks with a flat address map, to systems using any or all of the following to optimize their use of memory resources:
with是一个介词,意思是带有
blocks with address map, 构成介宾短语
简单缩写就是blocks with address map
address map包含在memory blocks里面
整个句子翻译就是
从简单平坦地址图的存储区,到系统,
使用下面的一部分或者全部的来优化存储体资源的使用
我没有查字典的翻译
如果能翻译正确,说明我还年轻,**力好
否则,我人老珠黄了
哈哈,大家去看看,平常人是不是被她吸引住了?!
hq_y 发表于 2008-3-28 08:54 | 显示全部楼层
设计规则要简而妙,专家积分这个提法很有参考价值
建议匠人综合参考国内各论坛之先进经验;
把21ic打造成一个**的论坛:代表菜鸟、代表老鸟、代表专家;
computer00 发表于 2008-3-28 09:57 | 显示全部楼层
还有砖家分~~~被扔砖头那种~~~
程序匠人 发表于 2008-4-2 08:37 | 显示全部楼层
不知道技术上是否可以实现
