[开关电源] AD/DC 50W的开关电源有什么好的方案吗?
1985|15
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-21 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V输入,24V输出,输出功率50W,体积越小越好,请问有什么比较好的解决方案吗?
lyjian 发表于 2014-10-21 18:12 | 显示全部楼层
50W以上是上到哪?
mornsunfae 发表于 2014-10-21 20:12 | 显示全部楼层
推荐金升阳LH60-10B24的产品能满足你的需求。
jjjyufan 发表于 2014-10-21 22:29 | 显示全部楼层
输出功率未定 不好给参考
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-22 13:00 | 显示全部楼层
50W以上是上到哪?
我没表达清楚:L,就输出功率50W
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-22 13:02 | 显示全部楼层
那个体积太大了,谢谢你了。
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-22 13:03 | 显示全部楼层
输出功率未定 不好给参考
我没表达清楚,输出功率就是50W左右
jjjyufan 发表于 2014-10-22 13:21 | 显示全部楼层
参考
lyjian 发表于 2014-10-22 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个功率,满街都是现成的方案。
随便上几个做AC-DC芯片厂家的网站看看就能找到一堆。
不亦心 发表于 2014-10-23 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
给客户做方案最怕的就是LZ这种要求,全是形容词和不确定量。。。。体积越小越好,你就不能量化一下,给个你能接受的最大尺寸,再叫别人越小越好。。。
PowerAnts 发表于 2014-10-23 09:40 | 显示全部楼层
TI的UCC28600+英飞凌IPI60R190C6
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-23 13:27 | 显示全部楼层
参考
谢谢,我看看。
给客户做方案最怕的就是LZ这种要求,全是形容词和不确定量。。。。体积越小越好,你就不能量化一下,给个你 ...
额,这个确实是我的问题:L。
 楼主| justtest111 发表于 2014-10-23 13:28 | 显示全部楼层
谢谢。
jjeemm77 发表于 2014-10-24 12:58 | 显示全部楼层
哈!…
1953498659 发表于 2014-10-27 16:32 | 显示全部楼层
明纬开关电源NES-50-24.
