LPC82x – 为LPC800 Cortex-M0+系列提供更全面模拟功能
1998|10
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2014-10-21 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主   题LPC82x – 为LPC800 Cortex-M0+系列提供更全面模拟功能
演讲人谢愉
时   间:2014-10-22 10:00:00 (今天距离会议开始还有1天)
简   介恩智浦LPC82x是LPC800系列中最新推出的一款产品,同样基于ARM Cortex M0+内核。 在LPC81x的基础上新增加了高速高精度模拟-数字转换模块、更丰富的串行接口设备、以及更大的程序存储空间。 本次网上研讨会将介绍LPC82x全新技术性能,针对其灵活的架构所带来的好处以及便 于使用的外设进行深。
会议现场接口http://seminar.21ic.com/show-meeting?meeting_id=165   2014.10.22  10:00后才可以进入)
:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!恩智浦公司的专家会为您现场解答!
mmuuss586 发表于 2014-10-21 20:09 | 显示全部楼层
就是明天啊,先支持下;
dirtwillfly 发表于 2014-10-21 20:13 | 显示全部楼层
不知道明天有没有时间
jimiy123 发表于 2014-10-21 20:16 | 显示全部楼层
明天上班
hxfxt 发表于 2014-10-21 20:48 | 显示全部楼层
支持一下呢!
lvyunhua 发表于 2014-10-21 21:50 | 显示全部楼层
wt.liu 发表于 2014-10-22 00:14 | 显示全部楼层
上班一定抽时间看看
chailiuqing 发表于 2014-10-22 08:18 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2014-10-22 11:38 | 显示全部楼层
小喇叭  :L
是MM不 :D
dirtwillfly 发表于 2014-10-22 16:56 | 显示全部楼层
竟然错过了
shell.albert 发表于 2014-10-22 17:29 | 显示全部楼层
支持一下M0+
