[电子元器件] 板子上的贴片电容怎么测?
3827|20
 楼主| xuyaosong 发表于 2014-10-22 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如题,贴片的小电容,不知如何测
lxinbing 发表于 2014-10-22 10:42 | 显示全部楼层
需要焊下来后,再用电容表测试。在线测不准电容值的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xuyaosong + 4
查看全部评分
ningling_21 发表于 2014-10-22 10:54 | 显示全部楼层
先拆掉,用万用表电容档测,或用专用电容表测
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xuyaosong + 4
查看全部评分
韩乐园 发表于 2014-10-22 11:10 | 显示全部楼层
楼上说的都对,应该拆下来,
 楼主| xuyaosong 发表于 2014-10-22 11:28 | 显示全部楼层
知道了,谢谢各位
宋业科 发表于 2014-10-22 16:48 | 显示全部楼层
好的电容表不拆下来也可以测的。
GavinZ 发表于 2014-10-23 11:36 | 显示全部楼层
好的电容表不拆下来也可以测的。
那太神奇了。推荐一款吧。
jilu1986 发表于 2014-10-23 19:46 | 显示全部楼层
一般都是拆下来测单品容值,不过ICT可以设置一下测回路中的一个较大的电容
宋业科 发表于 2014-10-24 08:00 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2014-10-23 12:35
两个0.1uF的电容并在一起,用什么表测其中一个的电容,不拆下来
用电桥。
宋业科 发表于 2014-10-24 08:02 | 显示全部楼层
那太神奇了。推荐一款吧。
有个朋友,修电视的,买了3个测电容的,各有各的用处。在特定的地方都好使,很准。
manbo789 发表于 2014-10-24 08:32 | 显示全部楼层
用电桥。
你试过吗?
lijianming 发表于 2014-10-24 09:09 | 显示全部楼层
拆下来测,或焊开一段测
JLennon 发表于 2014-10-24 10:49 | 显示全部楼层
我一般都是用LCR在线测试,与OK的对比。
GavinZ 发表于 2014-10-24 12:51 | 显示全部楼层
非常棒的例子。
解个方程 a + b = c ,已知c,求a = ?
我解不出来。宋业科,你能解出来吗?你说的那个表真的很神奇。
huayuliang 发表于 2014-10-24 18:23 | 显示全部楼层
有测贴片元件的镊子···
不过在路测量涉及些问题,一般都是分析电路之后,假定与测量结果有关的其它元件都OK的情况下,计算(或估算)总的容量,大致判断下就OK了。。
毕竟只是维修而已。
lyjian 发表于 2014-10-24 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
用电桥。
胡说八道
宋业科 发表于 2014-11-9 07:56 | 显示全部楼层
百度广告
475797650 发表于 2014-11-14 19:43 | 显示全部楼层
用电桥是可以。nf都可以测出来
nethopper 发表于 2014-11-14 21:09 | 显示全部楼层
只代表那两个测点之间的电容吧,不一定代表那两个点之间的电容的电容量。
lijianming 发表于 2014-11-17 13:01 | 显示全部楼层
焊下来测,或至少一端焊开了测
个人签名:做个机器人,欧耶!提高专注力
45
