[运放] 请教一个三极管I-V转化电路
3226|22
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-22 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,这个电路可以达到目的吗?
另外我看到光敏二极管不加电压可以工作,但光敏三极管必须加电压才能工作,我这个电路可以工作么?这个不符合运放虚短和虚断的条件么?
刚刚明白了,虚断的使用无条件,虚短的使用条件:1.开环增益足够大 2.有负反馈电路
当然这个也有一个大条件,不能超出工作电压范围,这样理解有误不?
yanwen217 发表于 2014-10-22 09:27 | 显示全部楼层
注意光敏管的方向,阳极接GND,另外就是运放要用低Vos和低温漂的高精度运放
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-22 09:57 | 显示全部楼层
注意光敏管的方向,阳极接GND,另外就是运放要用低Vos和低温漂的高精度运放 ...
如图接是对的吗?
牛牛电子 发表于 2014-10-22 10:16 | 显示全部楼层
光敏管不用加偏置么?我个人喜欢正向输入,这样也可以。
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-22 10:38 | 显示全部楼层
请问正向输入和方向输入有什么区别?
其实我想在正向输入端接一个2V的输入,而不是接地,但我不知道这样对光敏管产生的电流有什么影响?
youluo235 发表于 2014-10-22 10:46 | 显示全部楼层
用精密失调电压很小的放大器吧。另外你试试双电源供电吧。
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-22 10:56 | 显示全部楼层
因为条件限制,双电源不行,运放失调电压选的是100uV以下的
yanwen217 发表于 2014-10-22 11:25 | 显示全部楼层
如图接是对的吗?
光敏三极管没研究过,看电流流向应该可以,实际测试下看看吧
运放Vos 100uV很够呛,有点大了,最好用十几个uV左右的那种,比如SGM8551
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-22 11:33 | 显示全部楼层
运放Vos 100uV很够呛,有点大了,最好用十几 ...
嗯,谢谢你的建议。
请问Vos大了,对这个电路有什么影响?
yanwen217 发表于 2014-10-22 11:38 | 显示全部楼层
Vos会叠加在光电流输出信号上,在弱光下,就无法判断是输出的是Vos放大的电压还是光电流了
liangfengfei 发表于 2014-10-22 16:15 | 显示全部楼层
我晕,是不是在开玩笑啊,这个是光敏三极管,又不是光敏二极管。这个电路完全错误,设计者简直就是远离都没搞懂,乱来!
可算有人看到了··  发表于 2014-10-22 20:24
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huayuliang + 1 赞一个!
查看全部评分
youluo235 发表于 2014-10-22 16:32 | 显示全部楼层
没有特意研究过光三极管电流的流向,还有一端应该不是闲着的吧。不过看输出应该是正的,另外失调电压时及时没有输入也会有输出,可以看放大器的选型指标,另外如果精度要求不高试试应该问题不大。
mmuuss586 发表于 2014-10-22 18:38 | 显示全部楼层
还有高输入阻抗,JFET运放;
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-23 11:19 | 显示全部楼层
我晕,是不是在开玩笑啊,这个是光敏三极管,又不是光敏二极管。这个电路完全错误,设计者简直就是远离都没 ...
是,按照datasheet,应该有一个电压在CE端,所以我在运放输入正端是一个2V电压,请问这个能正常工作么?
liangfengfei 发表于 2014-10-23 15:24 | 显示全部楼层
可以的,增加一个2V偏置是可以的。
问题在于可能会存在非线性问题!
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-23 17:15 | 显示全部楼层
可以的,增加一个2V偏置是可以的。
问题在于可能会存在非线性问题!
那请问要怎么解决非线性的问题呢?或者有推荐电路么?谢谢
liangfengfei 发表于 2014-10-24 11:59 | 显示全部楼层
三极管本身就是非线性,如果你要线性最好选择二极管
 楼主| fengtieqi216 发表于 2014-10-24 13:22 | 显示全部楼层
谢谢:lol
还是选用这个了,对我来说,这个是专用的
liangfengfei 发表于 2014-10-24 16:44 | 显示全部楼层
谢谢
还是选用这个了,对我来说,这个是专用的
好吧,采用软件来线性的话,比较麻烦,建议就这样吧!
戈卫东 发表于 2014-10-24 18:04 | 显示全部楼层
二极管自己可以成为电源,但光电三极管似乎没有这个特性了
