蓄电池充电问题求解!
1236|6
axia2008|  楼主 | 2014-10-22 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个急手问题,是关于蓄电池充电的,我原来采用限流充电,充满后是浮充运行,浮充电压是27.3V+/-0.3V。现在的问题是,浮充电压要用随问题变化,就是要做温度补偿。补偿电压是每度24mV,温度可以检测,但电压没有办法控制调整。有什么好的办法??求大虾们指点一二,谢谢了!
axia2008|  楼主 | 2014-10-22 09:37 | 只看该作者
关键问题我怎么在线调整电压输出?
宋业科| | 2014-10-22 11:00 | 只看该作者
可以调节基准电压
axia2008|  楼主 | 2014-10-22 11:24 | 只看该作者
单片机没有D/A有什么好的方法可以调节
xg3469| | 2014-10-22 18:22 | 只看该作者
单片机+数控电位器是一种方案。
axia2008|  楼主 | 2014-10-22 20:53 | 只看该作者
有没有成本低一点的方法
dontium| | 2014-10-22 21:11 | 只看该作者
如果用现代处理方法,就是用单片机了。温度系数可以加入运算。
如果作为简单运用,可以使用模拟办法处理:电压反馈控制部分加个热敏电阻,使之反馈采样的电压与电池电压有个补偿。
