[STM32F4] stm32 boot0接地无法下载
6334|14
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-22 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的一个板子,使用SWD下载,boot0接地,第一次能下载成功,后面就下载不了,会提示no device found. 程序里面没有用到SWD的普通端口模式啊。
还是用网友的办法先将boot0拉高,然后复位,再把boot0拉低,就可以正常下载了。但是下载成功后都没有办法进行仿真,debug中的F5根本就启动不了,
boot0是接地的,从Flash启动。有没有懂的大神帮忙分析一下错在哪里了
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-22 10:42 | 显示全部楼层
自己顶
mmuuss586 发表于 2014-10-22 12:13 | 显示全部楼层
可能硬件不稳定,总检测不到MCU,或者MCU有损伤;
我有块板子也是这样;
重新焊一块看看;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xmu_stm + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-22 12:26 | 显示全部楼层
我有块板子也是这样;
重新焊一块看看; ...
下载进去后无法debug是什么原因呢,F5按钮用不了
airwill 发表于 2014-10-22 12:27 | 显示全部楼层
除了楼上说的可能性,还有可能
1。连接和接触及供电问题,第一次下载成功,不保证后面的接触一定良好;
2。程序里面没有用到SWD的普通端口模式啊。由于 SWD 的端口和好多口共用 PA 口,不保证在设置其他口的时候,一定没有影响到 SWD 口(特别是使用了寄存器操作的),所以需要再检查一下。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xmu_stm + 2 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-10-22 12:36 | 显示全部楼层
我这边是将BOOT拉高,点击下载程序,此时确实是无法仿真的;
再讲BOOT重新拉低,再重新下载,就可以仿真了;
实在不行,就换芯片看看;
或者你拍照片看看,焊接的怎么样
zqjqq88 发表于 2014-10-22 13:53 | 显示全部楼层
基本上可能性做大的就是如5楼所说,你PA口操作的时候把SWD影响了。网上有恢复的办法,自己找找看吧。
sun1238898 发表于 2014-10-22 14:01 | 显示全部楼层
实在不行,换个芯片试试了。
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-22 14:30 | 显示全部楼层
除了楼上说的可能性,还有可能
查了一遍还是没有。用了一个简单的跑马灯试了下,还是不能调试,应该不是SWD端口模式的原因
mmuuss586 发表于 2014-10-22 18:50 | 显示全部楼层
查了一遍还是没有。用了一个简单的跑马灯试了下,还是不能调试,应该不是SWD端口模式的原因 ...
如果是端口模式问题,那就通过串口ISP下载下;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xmu_stm + 2
查看全部评分
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-22 22:32 | 显示全部楼层
已经解决了,是复位的一根线没有接好,谢谢各位的帮忙
mmuuss586 发表于 2014-10-23 08:27 | 显示全部楼层
:loveliness:
解决了就好;
:loveliness:
解决了就好;
xyz549040622 发表于 2014-10-23 09:38 | 显示全部楼层
这种问题好坑爹
 楼主| xmu_stm 发表于 2014-10-25 10:02 | 显示全部楼层
这种问题好坑爹
知道原因的时候当然觉得坑爹。
