[技术问答] NUC100定时器中断问题求教
2357|12
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2014-10-22 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用时,定时器0参数初始化完成后,使用keilDEBUG能看到TRD数据在变化,当等于TCMPR时,TIF位置位,但是在TIF置位后,程序并没有跑到TMR0IRQHandler函数中,而是停在了startup.s中,暂停后在开始DEBUG,TRD的数据还是在变化,但是程序一直停在STARTUP中,这是怎么回事,求解?
从小木丁丁 发表于 2014-10-22 15:24 | 显示全部楼层
这应该是你的程序出现问题了吧,敢不敢把程序贴上来啊
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2014-10-22 15:42 | 显示全部楼层
void timerinit()
SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S=4;
SYSCLK->APBCLK.TMR0_EN=1;
TIMER0->TCSR.MODE=1;
TIMER0->TCSR.PRESCALE=1;
TIMER0->TCMPR=2000;
TIMER0->TCSR.IE=1;
TIMER0->TISR.TRF=1;
NVIC_ENABLEIRQ(TMR0_IRQn);
TIMER0->TCSR.CRST=1;
TIMER0->TCSR.CEN=1;
TIMER0->TCSR.TRD_EN=1;
void TMR0_IRQHandler()
TIMER0->TISR.TIF=1;
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2014-10-22 15:54 | 显示全部楼层
求助啊,程序贴出来了,是按照官网上给的范例程序写的
niuyaliang 发表于 2014-10-23 19:44 | 显示全部楼层
停留在启动程序中的哪一句就不懂了呢?是从哪句进去的,你中断里放个LED,看看是否进去过中断
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2014-10-24 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
停留在启动程序中的哪一句就不懂了呢?是从哪句进去的,你中断里放个LED,看看是否进去过中断 ...
找到问题了,是STARTUP文件中的中断名字和中断序号错了,导致中断不能响应
niuyaliang 发表于 2014-10-26 16:20 | 显示全部楼层
找到问题了,是STARTUP文件中的中断名字和中断序号错了,导致中断不能响应 ...
晕,里面不是都默认的么,你居然都修改了,哈哈
 楼主| 禹雨小鱼 发表于 2014-11-5 10:56 | 显示全部楼层
没有修改啊,我是下的新塘的范例,然后范例里面的文件对不上
niuyaliang 发表于 2014-11-5 15:55 | 显示全部楼层
STARTUP文件中的中断名字和中断序号错了,导致中断不能响应,这个不应该发生吧
从小木丁丁 发表于 2014-11-11 17:33 | 显示全部楼层
里面的东西你竟然也给改了,貌似不能随便动啊
void timerinit()
这段程序没有错啊
从小木丁丁 发表于 2014-11-11 17:34 | 显示全部楼层
STARTUP文件中的中断名字和中断序号错了,导致中断不能响应,这个不应该发生吧 ...
这个东西不用修改吧,貌似
从小木丁丁 发表于 2014-11-11 17:38 | 显示全部楼层
你的程序没有问题的
