大面积裸铜镀锡散热问题请教
6333|30
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,需要加锡给IC散热,
生产时发现过波峰焊后,IC引脚处上锡量还好,其他大面积裸铜(PCB已喷锡处理)部位实际上锡量很少,需要人工补锡。
请问各位,这里该如何改善?大面积裸铜部分改为网格状会有帮助吗,或者在大面积裸铜部分放置个贴片元件有没有可能有帮助呢?
以前没有搞过生产,不了解流程,Layout很多细节不清楚,问题多多呀,
加应用环境:此板装在E27金属灯头内,空间受限,散热片加不了
目前采用红胶工艺。
:dizzy:
老鱼探戈 发表于 2014-10-22 16:57 | 显示全部楼层
补这么厚,对散热没好处
原野之狼 发表于 2014-10-22 17:01 | 显示全部楼层
加锡散热? 不明觉厉~
shell.albert 发表于 2014-10-22 17:28 | 显示全部楼层
工厂生产时,补不了这么多锡的,非得用的话,还得手工或直接加散热片。
wh6ic 发表于 2014-10-22 17:28 | 显示全部楼层
焊锡时间长点会氧化、粘尘,对散热好处不大。
  或者阻焊层做成一条条的细长条,可能锡会上得多点,散热面积也大点?:lol
  另外似乎贴片的,是印锡膏的,钢网是不是专门处理就OK?
PowerAnts 发表于 2014-10-22 17:51 | 显示全部楼层
  或者阻焊层做成一条条的细长条,可能锡会上得多点,散热面 ...
楼主说了是过波峰,那么肯定不会印锡高了,印的是红胶。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2014-10-22 17:53 | 显示全部楼层
弄这么大一坨锡,工厂得算1毛钱吧,还不如把铜做厚点,或是在IC上贴个导热硅胶把热传到外壳上
manbo789 发表于 2014-10-22 18:02 | 显示全部楼层
你那个电容的位置有点危险啊,
dianziyangshu 发表于 2014-10-22 18:08 | 显示全部楼层
可以加散热片,也就1毛
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:24 | 显示全部楼层
补这么厚,对散热没好处
不加锡和加锡的温度对比,实际测试下来,温度大概相差8-10度,
不过也不排除恒温箱的温度差异以及温度探头的误差,
有什么好建议木
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:26 | 显示全部楼层
现在是手工补锡,,
散热片空间受限,加一个小薄的铝片应该有可以,不过散热效果不知道如何
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:30 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。
准备改为锡条状试一下。
现在用的是红胶工艺,印锡膏的话,板面比较小,元件密度大,有元件上不到锡,也是需要补焊,
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:34 | 显示全部楼层
弄这么大一坨锡,工厂得算1毛钱吧,还不如把铜做厚点,或是在IC上贴个导热硅胶把热传到外壳上 ...
铜做厚一点可以考虑,明天问问PCB板厂,
导热硅胶用不了,这个板子就是灯丝灯电源,直接装在E27灯头里面的,IC几乎顶在灯泡的玻璃球泡上,
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:35 | 显示全部楼层
你那个电容的位置有点危险啊,
目前试产了七八万,这颗料的不良率还好,木有不良报告,
麻烦指教一下,可能有什么隐患,谢谢
 楼主| 不亦心 发表于 2014-10-22 18:36 | 显示全部楼层
可以加散热片,也就1毛
空间受限,装E27灯头里的
xg3469 发表于 2014-10-22 18:52 | 显示全部楼层
搞个小铜片焊在管脚上,人工焊吧,不知一片5分钱够不够。
290399937 发表于 2014-10-22 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
导热罐封胶
290399937 发表于 2014-10-22 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
话说这么热...是要几十瓦啊?
290399937 发表于 2014-10-22 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
ee9..400v2.2uf都有9mm高的..中间不用开孔..散热腹痛就开大了
huayuliang 发表于 2014-10-22 20:33 | 显示全部楼层
这都不如填充那种导热的灌封硅胶了(具体啥成分俺也不知,反正是比较软的)。
话说,铜箔上镀锡多数是为了增大电流容量的。
个人签名:电源方案,可批量订做供货。 微信:红红橙黄棕红紫白黑。TEL:棕绿灰灰白紫紫绿棕黄黑
2993
