[51单片机] NRF24L01检测发送端时,MISO和MOSI短接一下,程序才能继续运行
2083|4
 楼主| 慢慢学 发表于 2014-10-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚调试NRF24L01的时候发现一个新问题:
我是看着网上的一个帖子说可以分开调试发送端和接受端,只要设置寄存器为:
NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0X00);                                                        //使能接收通道关闭自动应答
NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0X00);                                                //关闭接收通道
NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0X00);                                               // 关闭自动重发
寄存器设置以上三条语句就可以不管接受端。
我此处调试的是发送端,目的是看发送端数据有没有发送成功。
我的程序逻辑是:初始化NRF24L01后循环检测是否有按键按下,如果有按键按下,则发送数据,发送数据后,检测发送完成中断和发送次数过多中断是否产生,如果产生则LED显示灯亮,否则LED显示灯不亮!
但问题是,我按下一个按键后始终检测不到中断,此时当我短接一下MOSI引脚和MISO引脚,这是就检测到了中断,相应的LED显示灯了亮了,不知道这是怎么回事啊!
 楼主| 慢慢学 发表于 2014-10-23 11:07 | 显示全部楼层
补充说明:调试程序发现,短接一下MOSI引脚和MISO引脚产生的中断是TX_DS,发送完成中断,不是发送次数过多产生的中断!!!
 楼主| 慢慢学 发表于 2014-10-23 13:36 | 显示全部楼层
求助啊!!!
ningling_21 发表于 2014-10-23 17:03 | 显示全部楼层
求助啊!!!
多用例程试试,这样是不会有什么进展的
 楼主| 慢慢学 发表于 2014-10-23 20:50 | 显示全部楼层
多用例程试试,这样是不会有什么进展的
谢谢了,看样子是不会有什么进展了!!!自己慢慢琢磨吧!!!
个人签名:没事就给程序谢谢注释 <img src="static/image/smiley/comcom/28.gif" class="vm ...
18
