急求:如何计算稳压二极管的功耗
5470|5
 楼主| weizhishijie 发表于 2014-10-23 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说电路 ,3.6v锂电池供电,经过tps63030 将电压转换为3.3V,处于本安认证方面的考虑,3.3V处并入了一个稳压二极管 DZ2W03600L(3.6V 1W),空载时,加入稳压二极管后总电流增加了15mA,带载时,功耗增加35mA左右,请各位大神帮忙看看这个功耗是否正常?如何能够给出具体步骤更好了,感谢!!
附件是稳压管的datasheet:
dirtwillfly 发表于 2014-10-23 19:56 | 显示全部楼层
功率计算就是P=VI,I是通过稳压二极管的电流。
只看楼主的描述,不太明白为啥带负载时电流增加了。建议提供电路原理图
lyjian 发表于 2014-10-23 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
正常,从规格书的IV曲线上看,电压在3.3V左右时,电流就有十多mA。
所以,应用错误,不应该加这个电压的二极管。
周伟123 发表于 2014-10-24 09:54 | 显示全部楼层
为什么总是显示未登录????
jjeemm77 发表于 2014-10-24 13:05 | 显示全部楼层
楼上:多试几次呀…
dianziyangshu 发表于 2014-10-24 15:56 | 显示全部楼层
