网线中,加入2条12v电源线,加入2条RS485线是否可以?
2330|11
 楼主| c555 发表于 2014-10-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于网线实际只用了四条线,剩下了四条,想用这四条作为供电和信号传输,加入2条12v线和2条485通信线,距离不远,大约30米,不知这种用法是否可行?
aozima 发表于 2014-10-23 16:16 | 显示全部楼层
关键字  POE
airwill 发表于 2014-10-23 16:22 | 显示全部楼层
我认为是可以的。
shell.albert 发表于 2014-10-23 16:44 | 显示全部楼层
电流小的话是可以的。
jjjyufan 发表于 2014-10-23 16:58 | 显示全部楼层
可以的
电流大了不行的 压降太大
ningling_21 发表于 2014-10-23 17:07 | 显示全部楼层
电流不大时可以,很多网络摄像头就是网线供电的
menfiss 发表于 2014-10-23 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
POE就是用网线供电,低速的485也没什么串扰。
chunyang 发表于 2014-10-23 21:50 | 显示全部楼层
可以,负荷不能过大。
chen_jhhb 发表于 2014-10-23 22:01 | 显示全部楼层
可以,注意功耗和485与网线之间的干扰
123654789 发表于 2014-10-24 09:29 | 显示全部楼层
但是现在的网线不再是8条线了,而是4条线
shakura 发表于 2014-10-24 10:29 | 显示全部楼层
电流不要大于300ma,而且一定要有保护装置(熔断器等)。完全可以。
dongranmengming 发表于 2014-10-24 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但是得注意供电电流和通信速率
