继电器这么接有什么好处吗?
6313|16
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,谁能给分析一下啊?
指标中电气特性要求低电压为0~0.5v,高电压为26~30v,用在100v的电路里,有什么合适的继电器能给推荐一下吗?
yulib135 发表于 2014-10-23 22:34 | 显示全部楼层
楼主搞什么的,很多高可靠的地方这样用
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-24 08:10 | 显示全部楼层
楼主搞什么的,很多高可靠的地方这样用
具体用途我也不知道啊,人家就要求这么用,意思是到时候把这四个接口留出呗?给电时线包使触点吸合?
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-24 08:11 | 显示全部楼层
楼主搞什么的,很多高可靠的地方这样用
还需要其他电路吗?
宋业科 发表于 2014-10-24 15:58 | 显示全部楼层
24V继电器就可以了吧?
HAPPYMONDAY 发表于 2014-10-24 16:12 | 显示全部楼层
24V的继电器够呛吧
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-24 18:52 | 显示全部楼层
24V的继电器够呛吧
那多少的合适啊?
xmar 发表于 2014-10-25 12:03 | 显示全部楼层
用常用的12V继电器就可以了。 12V继电器线包串接一个DC28V转DC12V的降压开关电源。
mmuuss586 发表于 2014-10-25 12:23 | 显示全部楼层
用常用的12V继电器就可以了。 12V继电器线包串接一个DC28V转DC12V的降压开关电源。 ...
这样不是切换的时候,电源也一起切换了;
加个电源成本上去了,又费电;
既然是DCDC,只要工作了,即使空载也会发热;
用LM2596s构成的降压开关电源成本低,效率高(90%)。空载不会发热,加载发热也很少。  发表于 2014-10-25 17:21
mmuuss586 发表于 2014-10-25 12:27 | 显示全部楼层
其中两组二极管防止电源反接;
另一组续流;
多串一个二极管,假如一个二极管烧坏了(短路的情况下),电路还可以正常工作;
继电器:
根据你的控制电路能提供多少的电压选择合适的继电器线圈电压;
还要考虑触点的耐压,切换的电流;
功耗;
机械,电气切换寿命等;
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-30 15:36 | 显示全部楼层
其中两组二极管防止电源反接;
另一组续流;
多串一个二极管,假如一个二极管烧坏了(短路的情况下),电路 ...
考虑到二极管管压降,使用24v的继电器行不行啊?26~30V的没有合适的啊
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-30 15:40 | 显示全部楼层
其中两组二极管防止电源反接;
另一组续流;
假如最高输入30v,那我多串几个防反接的二极管,然后使用24v继电器行不行啊?
调皮的小五郎 发表于 2014-10-30 15:47 | 显示全部楼层
占个小板凳先
mmuuss586 发表于 2014-10-30 17:34 | 显示全部楼层
假如最高输入30v,那我多串几个防反接的二极管,然后使用24v继电器行不行啊? ...
看继电器的参数,这种关键参数一般都会给出;
24的继电器,也个电压工作范围的;
mmuuss586 发表于 2014-10-30 17:36 | 显示全部楼层
比如这个继电器,明确标出了,只有10%,如果24V的话,就不能高于24V;
 楼主| zhuwenwujy 发表于 2014-10-31 14:35 | 显示全部楼层
但是输入要是30v的话,24v还是不能用,还是要多串几个二极管啊
mmuuss586 发表于 2014-10-31 16:38 | 显示全部楼层
那就要9个;
串电阻,和二极管,继电器2端加电压保护看卡;
