[STM32F1]
STM32F103RFT6,内部DA突然就坏了!什么问题?
2865|6
at0755|  楼主 | 2014-10-23 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请香版看看!谢谢!
刚刚使用STM32F103RFT6内部12位DA通道1,从PA5脚DA输出
测试了几天正常,今天突然就坏了:
刚开始是输出没规律上下乱跳
一段时间后,输出变得极小,再后来输出来直接为3.3V了
换一个片子即可正常工作,现在还在继续测试中
DA输出损坏后,片子其它功能未受影响,都能正常工作,感觉象内部参考电压部分坏了?
以下是DA输出连接的电路,是电路问题吗?
mmuuss586| | 2014-10-23 18:50 | 只看该作者
6脚对地,接2个钳位二极管看看;
可能是电源引起的吧;
airwill| | 2014-10-23 22:05 | 只看该作者
象这样的电路, 不会损坏端口. 我曾经也打坏过 DA 口, 是因为示波器的探头.
楼主也留意一下测试设备的问题.
at0755|  楼主 | 2014-10-24 18:04 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-10-23 18:50
6脚对地,接2个钳位二极管看看;
可能是电源引起的吧;
记得STM32的IO内部好象有2个钳位二极管
我现在PCB上,IO到运放前的R22的布线有点长,把R22移到IO附近会不会好些?
at0755|  楼主 | 2014-10-24 18:08 | 只看该作者
楼主也留意一下测试设备的问题. ...
示波器挂在后面的测试点上,在DA较低频率输出0.3V左右方波时,突然就坏了
坏得莫名其妙,所以心里不踏实
准备测试下坏的这片的DA的另一个通道看看
mmuuss586| | 2014-10-24 18:54 | 只看该作者
我现在PCB上,IO到运放前的R22的布线有点长,把R22移到IO附近会不 ...
恩,这样对STM32来说会好点;
但这不是你坏的主要原因;
多焊几块板试下,如果还出现此情况,就好好查你的硬件了;
