[i.MX]
关于ltib, 启动画面, source code的问题
1350|5
bingyuderizi|  楼主 | 2014-10-24 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-24 11:17 | 只看该作者
楼主你好,关于你这里提到的第一个问题:
因为你改过代码,使用./ltib 是要来重新编译源码生成板子上要运行的images。
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-24 11:52 | 只看该作者
楼主你好,关于 你的第二个问题,/ltib/rpm/BUILD/下是Linux BSP 中的u-boot和kernel,而android源码中的uboot-imx和kernel-imx是对应的android源码中的u-boot和kernel,它们的结构是一样的,区别不大的。
如还有问题欢迎继续在这里讨论哈~~
bingyuderizi|  楼主 | 2014-11-17 16:42 | 只看该作者
你好,既然区别不大,修改uboot 的启动画面必须要用./ltib来修改吗? 在android源码中的uboot-imx就不能修改吗?
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-17 17:12 | 只看该作者
bingyuderizi 发表于 2014-11-17 16:42
你好,既然区别不大,修改uboot 的启动画面必须要用./ltib来修改吗? 在android源码中的uboot-imx就不能修 ...
你好,这里使用./ltib 是编译你修改过的源码。
在android中也是可以修改的,修改以后要重新编译一下的。
