[PCB] PCB线路板板厚不均匀会出现哪种问题?
1249|0
 楼主| pcbchat2013 发表于 2014-10-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真空层压机,降低压力减少流胶,尽量保持较多的树脂量,因为树脂影响εr,树脂保存多些,εr会低些。控制层压厚度公差。因为PCB线路板板厚不均匀,就表明介质厚度变化,会影响Z0。
  严格按客户要求的PCB线路板板材型号下料,型号下错,εr不对,板厚错,制造PCB过程全对,同样报废。因为Z0受εr影响大,成品多层板要尽量避免吸水,因为水的εr=75,对Z0会带来很大的下降和不稳的效果。
  PCB线路板板面的阻焊会使信号线的Z0值降低1~3Ω,理论上说阻焊厚度不宜太厚,事实上影响并不很大。铜导线表面所接触的是空气(εr=1),所以测得Z0值较高。但在阻焊后测Z0值会下降1~3Ω,原因是阻焊的εr为4.0,比空气高出很多。
  睿龙科技(www.pcbchat.cn)提醒您:内层板务必找出导线缺口、凸口,对2GHZ高速讯号,即使0.05mm的缺口,也必须报废;控制内层线宽和缺陷是关键。
个人签名:睿龙科技有限公司www.pcbchat.comPCB抄板/设计/加工
25
