[LED显示] 液体注射成型硅胶
1235|0
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-10-24 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
注射成型硅胶,是加成型液体硅橡胶适应注射成型的工艺开发一类硅橡胶品种。
         硫化后的液体注射成形硅橡胶,在性能上甚至高出混炼硅橡胶水平gsilicone.cn/chanpinzixun/2014/1024/235.html]些混炼型硅胶已经转向液体注射型硅胶,并用于汽车部件、电缆附件、绝缘子伞裙 、复印机胶,家用电器部件、各种垫圈、奶瓶嘴、按键等制品加工。一般,注射成形硅橡胶为液体或膏状双组分包装形式,A、B组分按1:1进行材料混合 ,两组分应该有相同的黏度和密度;1  硫化温度要根据成形品的厚度和形状来决定,一般在80摄氏度到170摄氏度范围内成形硫化,做合适硫化的温度是 139摄氏度到170摄氏度;2  注射压力,液体注射成形硅胶与一般塑相比有可低压成形的特点,在3—12Pa下就可以充满整个模具的细微部位;3 注射成形硫 化的周期,150摄氏度下后1mm的成型品,1 次作业仅10秒以下。
    LIM硅胶基料的配制,取可以制得白炭黑填充量高,流动性好的液体主色成型硅胶来制作。像普遍采取白炭黑现场的处理方法,然后热处理驱赶低沸物, 再用基础聚合物稀释处理的方法。
        通常,按键用液体注射成型硅橡胶,要求硬度、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、线收率及压缩永久变形率等技术指标之外,弹力损耗率在使用中是一项非 常重要的性能指标。
         注射型模具硅胶,就要求尺寸稳定好,脱模性好,耐温性强(250摄氏度以上),线收率普遍小于0.1%。;拉伸、撕裂强度高,可深度固化,在200摄氏度 温度下有抗返原性。
        还有,奶瓶嘴用LIM硅胶的配制,除了跟硅橡胶按键一样有良好的透明性、合适的硬度、较高的拉伸强度及撕裂强度之外,还要有非常好的耐屈曲、耐拉 伸等耐疲劳特性。硫化速度通常在20到30秒内一次性完成,成形周期不超过1分钟,省钱,省力,节能高效。成型压力低,计量准,模具精度高,制品无飞边及缺损,节省原料,性能可与HTV胶媲美。人工成本可降一半。
