什么世道,贴子也会被偷!
4433|24
 楼主| ljm810010 发表于 2008-12-21 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.weeqoo.com/bbsdetail-279375-9.html
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&page=1&t=3181781&tp=%u5F88%u725B%u7684%u952E%u76D8%u7535%u8DEF%u3002
两个不同网站这个贴子一模一样,没人管了吗?
原野之狼 发表于 2008-12-21 00:46 | 显示全部楼层
也许是共享数据库
awey 发表于 2008-12-21 01:26 | 显示全部楼层
才发现?
九把刀 发表于 2008-12-21 18:00 | 显示全部楼层
嗯, 也有此疑问.
希望21ic官方出来说明一下, 是怎么回事.
光天化日之下, 仅有如此行为...
xwj 发表于 2008-12-21 19:53 | 显示全部楼层
那个网站太无耻了
 楼主| ljm810010 发表于 2008-12-21 22:04 | 显示全部楼层
这还不算什么
上面那么网站还把标题改改,回复也是有选择的“选偷”,之前见过一个更无耻的,一字不漏的照搬,只是把发贴人名字改了就算,而且坛中95%以上的贴子都是来自二姨的。
computer00 发表于 2008-12-21 22:35 | 显示全部楼层
告他去...
John_Lee 发表于 2008-12-21 22:38 | 显示全部楼层
你这个是小case了
我在2003年的一篇帖子“改进uC/OS II,减少内存需求”(我的第一个帖子),已经被转载了100多次。
象我等菜鸟的帖子都被偷成这样,老鸟们的帖子真是不敢想了。
zusen 发表于 2008-12-22 09:47 | 显示全部楼层
没什么可介意的吧
21IC,都是技术贴子,和利益没太大关系,别人转载或盗用,就让他们去盗吧,返正能让更多的爱好者学习,未尝不是好事
 楼主| ljm810010 发表于 2008-12-22 11:19 | 显示全部楼层
LS说得轻松
先不说二姨版权、知名度,光从个人考虑,你原创的东西被别人盗用,并冒名说成是他自已原创的,不知你会有啥滋味?
如果对方说明是转贴,来自二姨的,并没有篡改ID,那是另外一回事。
程序匠人 发表于 2008-12-22 11:26 | 显示全部楼层
这个维库,无耻也不是一天两天了。
 楼主| ljm810010 发表于 2008-12-22 11:28 | 显示全部楼层
嘿嘿
财富,都是来自社会,贡献了也没太大关系,别人要偷要抢,就让他们去抢吧,反正能帮助更多有需要的人,未尝不是好事
程序匠人 发表于 2008-12-22 11:30 | 显示全部楼层
已经向21ic反映此事了
准备给对方发律师函警告一下。
21ic 发表于 2008-12-22 11:33 | 显示全部楼层
应该是用小偷或者抓取程序
21ic将向对方发送律师函,并保留通过法律途径解决的权利。
 楼主| ljm810010 发表于 2008-12-22 11:38 | 显示全部楼层
可以在图片上加水印
所有图片都加上可视的或不可视的水印,也许这样才是解决问题的根本之道
linqing171 发表于 2008-12-22 13:33 | 显示全部楼层
呵呵,采集的东西太多了。
不过维库采集的最全,勤劳啊。
xwj 发表于 2008-12-29 00:35 | 显示全部楼层
靠,还有天理吗?
原创的搜索不到,盗版的网站倒漫天飞:
今天看黄启的贴,一搜索,竟然只有别的论坛复制的21ic的帖子,而我们在21ic发的贴却根本搜索不到
MD,
原创的地方搜不到,盗版的地方却总被搜索引擎收录
然后吧我们的ID乱改一通冒充是它们的?
靠,这算什么事???
黄启发的原帖:
http://www.21icbbs.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&page=1&t=3193753&tp=%u600E%u4E48%u628A%u7535%u6E90%u6EE4%u5E72%u51C0
盗版的网站:
http://www.hqwic.com/bbs/topic.aspx?topicid=12517
狗日的“环球电子资源技术论坛”!
PS:
建议大家已有在自己的贴中都加上:
老x觉得:
我圈圈认为:
或者我XXX曰、云、说等字样
这样至少可以避免被自动机器狗采集
chunyang 发表于 2008-12-29 05:37 | 显示全部楼层
这种现象好几年了
    早已发现,也多次有网友提出过,要说有些网站还比较地道,注明了转帖出处和ID,有些网站只是不改ID,有的则干脆冒充自己的,更有甚者,有些网站还将同名ID注册冒充,或是改个类似的,应该是手懒的结果……
常来21ic 发表于 2008-12-29 10:59 | 显示全部楼层
这样的网站为什么不被和谐掉呢
网络警察都跑哪里去???
jt4117 发表于 2008-12-29 12:21 | 显示全部楼层
原来是这样啊
以前在网上搜信息,发现怎么21ic上的几个人的ID,怎么哪个论坛都有啊。 难怪是高手,同时玩这么多论坛。 这下明白怎么回事了。
