[电路/定理] 何为阻抗匹配?
14267|43
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-24 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几日上课时一直听到阻抗匹配啥的,听起来感觉很高大上(主要是听老师说他很重要),所以想听听各位大神对阻抗匹配的理解
Lgz2006 发表于 2014-10-24 21:25 | 显示全部楼层
那你怎么不问上课老师啊,既然那么重要
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-24 21:29 | 显示全部楼层
那你怎么不问上课老师啊,既然那么重要
上课时一下带过了,只是说了下很重要……
Siderlee 发表于 2014-10-24 21:41 | 显示全部楼层
R, wL, 1/wC
GavinZ 发表于 2014-10-24 23:30 | 显示全部楼层
好久了,我都好奇这个21ic怎么没有射频板块:o
Light_David 发表于 2014-10-25 00:41 | 显示全部楼层
阻抗匹配主要应对小信号(相对能量传送)传递的,
你需要先理解的第一个基本道理就是‘最大限度的获取’
一个通俗易懂的例子
比如一个10V的电源内部串了一个10R的电阻,如果你想在这个电源上获取最大的能量(功率),那么你的负载阻抗必定是10R
才能获取最大的能量--2.5W,想想看呢。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangbing2013 + 1 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-10-25 08:35 | 显示全部楼层
一方面说重要另一方面不讲,什么学校什么老师
我跟你讲,首先,没有什么重要不重要,1+2=3我看更重要
阻抗匹配,有很多概念,试讲几个
1.电工原理中的“最大传输功率”说,当RL=Rs时,负载获得最大功率
2.功率放大电路,负载阻抗与设计负载线匹配,可以得到最佳效能
3.高频传输,两端阻抗当与传输线特性阻抗匹配,以期获得最佳特性
4.滤波(选频)电路按设计阻抗匹配,方能获得预期幅频特性
5.其它
随便列举,不全不齐,详见相关教科书
有理  发表于 2015-12-3 14:15
xmar 发表于 2014-10-25 09:07 | 显示全部楼层
5.其他(但重要而且被忽略):. 设信号源内阻Rs,噪声或干扰源内阻Rn。通常Rn>>Rs,如果放大器输入阻抗与信号源内阻Rs匹配,放大器会获得最大信噪比 S/N。
牛牛电子 发表于 2014-10-25 19:39 | 显示全部楼层
阻抗匹配最主要的是解决信号反射问题。当阶跃信号经过“特征阻抗”不一致的地方时会有反射现象。反射现象产生的机理是由于电流不能突变。具体得看看SI方面知识
gaoyang9992006 发表于 2014-10-25 23:46 | 显示全部楼层
导师10OO0 发表于 2014-10-25 23:25
所谓的阻抗匹配,其实就是为了保持匀速直线运动。
电流和水流是一个道理。
最后我发现,导师不是中国人啊》??哪国的大神?
Lgz2006 发表于 2014-10-26 07:54 | 显示全部楼层
5.其他(但重要而且被忽略):. 设信号源内阻Rs,噪声或干扰源内阻Rn。通常Rn>>Rs,如果放大器输入阻抗与信 ...
嗯,有这样说法,俺没实践过
但是,咱还想看看它的电路模型再说
Lgz2006 发表于 2014-10-26 08:02 | 显示全部楼层
导师10OO0 发表于 2014-10-25 23:11
老6,这就使你的不对了。
你说的是匹配。
坚决支持Dshi回光返照
Ds,俺列举的哪一个不是“阻抗之匹配”,您呐知其1,还有2,3,4,5呢
Lgz2006 发表于 2014-10-26 08:04 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-10-25 23:13
例如,視頻系統(電視之類)是75歐姆,如果您的電視的視頻輸入阻抗大于標準值看到電視亮度就變得較亮甚至出 ...
k5,视频传输终端阻抗过大,荧屏“亮度就變得較亮甚至出現雜訊”——这是什么道理?
GavinZ 发表于 2014-10-26 08:44 | 显示全部楼层
能给个参考文献吗?
我还没听说过这个说法,我初次听说阻抗匹配就是反射问题(也就是最大功率传输),再后来,是SI问题(也是反射问题,但不是功率,可以称作电压匹配)。
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-26 09:37 | 显示全部楼层
我跟你讲,首先,没有什么重要不重要,1+2=3我看更重 ...
是在这门课程中这不是重点,但设计电路时很重要,应该是以前讲的,但以前老师讲没讲给忘了,我也百度了,想听听各位有实践过经验的人的理解
白度怎么说?贴来共赏  发表于 2014-10-26 09:44
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2014-10-26 09:42 | 显示全部楼层
这个和微弱信号不一样啊,微弱信号输入一个二端口网络时,二端口网络的输入电阻越大越好,越能检测到输入信号,刚开始我以为你说负载为10R能获得最大能量时感觉你说错了,后来用公式推导求其导数后发现果然是10R时能量最高,和我的直观看法不一样……
GavinZ 发表于 2014-10-26 13:40 | 显示全部楼层
电流和水流是一个道理。
导师10000,我没设计过震荡电路,请问你说的震荡是什么情况?
我知道RLC串联,当R=0时,震荡永不停止;那么R>0时,震荡终会停止;
那么我想知道“什么时候,才能认为它是震荡的?”
gaoyang9992006 发表于 2014-10-26 14:42 | 显示全部楼层
导师10OO0 发表于 2014-10-26 14:39
非单调变化就是震荡的。
大神,剪刀菜在那边天天扯管压降,你还不去教诲他一下?
Lgz2006 发表于 2014-10-26 15:07 | 显示全部楼层
口气倒挺像那么回事儿
临界状态下是不是非单调变化,算不算震荡呢
Lgz2006 发表于 2014-10-26 15:16 | 显示全部楼层
Dshi
滤波回路若不匹配阻抗,你能获得预期特性(如带宽)?
功率放大输出,若负载不得匹配,你能得到设计功率和利用率?
电网供电,单个用户目标并非为了获得电厂供给最大电能,自然没有阻抗匹配要求
个人签名:三千年读史,不外功名利禄; 九万里悟道,终归诗酒田园。
17
