[Kinetis]
KL25的Low Power Uart
1471|3
fyzhuhui|  楼主 | 2014-10-24 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 09:14 | 只看该作者
楼主你好!
你说的KL25的串口是,UART0以及UART1和UART2。
其中UART0是低功耗串口,具体区别下面这张表就很明确的告诉你:
正常模式下使用是一样使用的,主要就是多了在低功耗下工作的题特性。
fyzhuhui|  楼主 | 2014-10-27 21:42 | 只看该作者
多谢。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-28 08:51 | 只看该作者
fyzhuhui 发表于 2014-10-27 21:42
多谢。
不客气,如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
