俺就不信,猫的**是由观察者决定的...除非观察者把它给
23051|210
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-11 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于第一期有奖猜人游戏猜中者放弃领奖,所以,特增加这一期活动。这是最后一期哦,请大家大家珍惜啦。
先宣布一下游戏规则。(根据第一期的经验,有所调整
1、只有在2008年11月30日之前注册,且积分>100的ID,才能参与本竞猜游戏。无效ID竞猜结果不予承认,匠人也不会特意提醒。
2、每个ID只能在本贴下面跟贴竞猜一次(请注意,只有一次机会哦!),并且一旦发贴,不得修改。帖子一旦经过修改,即为无效
3、允许竞猜完毕后继续跟贴参与讨论(讨论发贴的答案无效)。为了区分竞猜贴和讨论贴,请竞猜时必须明确表示以肯定语式回答比如:“我猜xwj”。不得以疑问句式或其他含糊的语句回答,如“是xwj?”这样的答案视为在参与讨论或试探口风,判为无效。
4、匠人每天会透露一点点关于被猜对象的信息。第一个猜出正确答案的ID胜出,本期游戏即结束。
5、匠人预先把谜底加密后上传。游戏结束后揭晓谜底。(如果有人在活动期间**匠人的谜底,一旦被发现,即视为作弊,取消其所获奖品,并重新开始游戏。)
有奖猜人_第5期 现在正式开始。
第1条提示:有可能是男的,也有可能是女的。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911122210193.rar
zyok 发表于 2009-1-11 22:33 | 显示全部楼层
程序匠人
zyok 发表于 2009-1-11 22:38 | 显示全部楼层
错了,错了,没看到提示
xwj 发表于 2009-1-11 22:41 | 显示全部楼层
肯定不会是程序匠人啦,因为程序匠人既不是男的也不是女
同样道理,也可以排除掉圈圈、小hot
所以我猜123654789
因为ta比较符合提示:
zyok 发表于 2009-1-11 22:44 | 显示全部楼层
呵呵,ls,我在ls的ls已经意识到了,哈哈~
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-11 23:17 | 显示全部楼层
呵呵,猜人岂能这般容易?
ch2003_23 发表于 2009-1-11 23:22 | 显示全部楼层
嗯,排除匠人
sz_kd 发表于 2009-1-11 23:25 | 显示全部楼层
呵呵.路过不说话
iQanalog 发表于 2009-1-11 23:47 | 显示全部楼层
耍我们呀?
m618 发表于 2009-1-12 08:11 | 显示全部楼层
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-12 08:39 | 显示全部楼层
第2条提示:有可能大家很熟悉,也有可能大家不熟悉
原野之狼 发表于 2009-1-12 08:43 | 显示全部楼层
匠人说得全是要么是0要么是1的提示
等于没说~
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-12 08:45 | 显示全部楼层
呵呵,最后一轮,要有点新意嘛……
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-12 08:46 | 显示全部楼层
但是,这些提示是有意义的哦
常来21ic 发表于 2009-1-12 09:20 | 显示全部楼层
上一期出口太快了
现在思考中,晚点出口为妙
huangqi412 发表于 2009-1-12 09:53 | 显示全部楼层
sinanjj 这个名字是JJ,却是个男的.
huangqi412 发表于 2009-1-12 09:54 | 显示全部楼层
还有个老t,搞个头像是个mm
风度贬贬 发表于 2009-1-12 10:00 | 显示全部楼层
我猜21IC
 楼主| 程序匠人 发表于 2009-1-12 11:01 | 显示全部楼层
看来有难度。继续给第3条提示:有可能是斑竹,也有可能不
香水城 发表于 2009-1-12 11:03 | 显示全部楼层
哈哈,我给出第4条提示——这个人一定是
21IC BBS的注册用户。
