[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(59)
1304|3
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-25 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振通过写零到XOSC32K.ENABLE比特,在32kHZ外部晶振控制寄存器并保持别的比特不变。当写XOSC32K.ENABLE比特时写了别的比特将
导致不可预料的错误。如果晶振事先使能它将在所有休眠模式中可用。32kHz外部晶振的启动时间是通过向32kHz外部晶振控制寄存器
的晶振启动时间比特组(XOSC32K.STARTUP)里写来实现。SYSCTRL屏蔽晶振输出在启动时间内,以确保输出到数字逻辑的时钟传送稳定
。当用户选择的启动时间结束,32kHz外部晶振好比特(PCLKSR.XOSC32KRDY)在电源和时钟状态寄存器里被置1。一个中断将产生PCLKSR
。XOSC32KRDY比特将从0到1,如果32kHz外部晶振准备好比特(INTENSET.XOSC32KRDY)在中断设置寄存器中被设置。
    一个晶振通常需要一个很长的启动时间(高达一秒钟),32kHz外部晶振将保持运行在重置,除非上电复位(POR).
XOSC32K时可以提供两个时钟输出连接到一个晶体。启用XOSC32K有32.768 khz的输出通过编写一个32 khz外部晶体振荡器32 khz允许
输出位(XOSC32K.EN32K)在32 khz外部晶体振荡器控制寄存器。XOSC32K也有1.024 khz时钟输出通过写一个32 khz外部晶体振荡器1
khz允许输出位(XOSC32K.EN1K)在外部32 khz晶体振荡器控制寄存器。XOSC32K.EN32Kt和 XOSC32K.EN1K只有在XIN32被连接到一个晶
体时,而不是当外部XIN32用数字时钟时。
注意:当一个振荡器是在启动,不要进入待机模式:
等待SYSCTRL.PCLKSR寄存器中的OSCxRDY比特被置1后进入待机模式。
16.6.4 32kHz内部晶振(OSC32k)操作
       OSC32K 提供一个和谐,低速和低功耗的时钟源。
       OSC32K能被用来做通用时钟发生器的时钟源,        见"GCLK-Generic Clock Controller"
壹佰 发表于 2014-10-29 15:47 | 显示全部楼层
学习一下
julien 发表于 2014-10-29 15:47 | 显示全部楼层
好资料,收藏了
jeyma 发表于 2014-10-29 16:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
