产品应用案例:
产品特色:
采用51单片机编程,或者外接单片机通过串口控制显示。主板
带有VGA接口输出,和4线电阻屏接口,可接触摸显示器。
| 应用领域 | 1 | 生产线电子看板 | 2 | 仪器仪表 | 3 | 物联网领域 | 4 | 消费类电子 | 5 | 智能家居 | 6 | 智能自动化控制 |
| | 产品规格 | 产品型号 |
| 产品类型
| 全功能型 | 核心处理器 | Contex-M3处理器 +高速FPGA双核处理器 | FPGA处理器内核 | 51单周期内核,晶振频率72M | 电压输入 | 5V—1A | 产品尺寸 | 155mm*115mm | 配套HMI软件 | 组态软件HMIMaker | 功耗 | 2~3W |
| 以下配置可选,不同配置为不同型号。
| 固态硬盘容量 | 本型号:64M 其他型号:256M | 分辨率 | 默认(1024*768) 可选:640*480、800*600、1366*768 | 串口1通信接口 | DB9针 RS232串口 | 串口2通信接口 | 接线端子(可螺丝刀固定) RS485串口 | 鼠标接口 | 支持圆孔鼠标 | 键盘接口 | 支持圆孔键盘 | U盘接口 | 支持USB2.0 | 嗡鸣器 | 支持,报警或者提示音 | 以太网接口 | 支持UTP协议 | 音频输出 | 支持MP3播放 | TF卡接口 | 支持 | 实时时钟 | 支持年,月,日,时,分,秒 | 铝合金外壳 | 有 | 4线电阻触摸屏接口 | 支持 | 防雷措施 | 不支持 |
| | 组态功能 | 组态控件 |
按钮控件、文本控件、图片控件、进度条控件、仪表、 动画和曲线控件等常用控件
| 支持协议 | | 系统键盘 | 内置虚拟数字小键盘和全功能键盘 | 支持触摸屏 | 4线电阻触摸屏,或者串口触摸屏 |
| | 环境规格 | 操作温度 | -20~+70度 | 相对湿度 | 10%~90% | 震动测试 | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 40分钟) |
