单片机控制继电器通断交流220V,单片机老是死机问题?
15498|44
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-26 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机通过光耦的隔离 再经过一个三极管驱动了一个继电器 通过这个继电器去开关交流220V,发现在继电器吸合瞬间,单片机就死机了。应该是打开瞬间电流太大导致220干扰带到了单片机电源、线圈电压上,请教大神怎么解决?
dirtwillfly 发表于 2014-10-26 17:43 | 显示全部楼层
你的PCB怎么画的?贴出来看看
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-26 18:01 | 显示全部楼层
你的PCB怎么画的?贴出来看看
会在PCB问题?
tsj1992 发表于 2014-10-26 18:10 | 显示全部楼层
请先查看接地,高压低压不可直接共地
dirtwillfly 发表于 2014-10-26 18:11 | 显示全部楼层
干扰有很多种,要看220V电压是怎么影响到单片机的。你贴出来的是继电器部分的PCB吧
chunyang 发表于 2014-10-26 18:45 | 显示全部楼层
注意电源系统的隔离,以及长线部分的去耦。
lirunze 发表于 2014-10-26 19:12 | 显示全部楼层
路过学习啊
受不了了 发表于 2014-10-26 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
实在不行就去买个固态吧
如果继电器不行,买个固态的,一样不行的。你可以保证你的系统不产生干扰,你难道禁止别人的设备开关和控制大功率负载吗?  发表于 2014-10-27 11:54
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-26 19:33 | 显示全部楼层
请先查看接地,高压低压不可直接共地
单片机的电源和地是通过变压器隔离的。
实在不行就去买个固态吧
不知道问题是不是能用固态解决
 楼主| chenweigang 发表于 2014-10-26 19:35 | 显示全部楼层
干扰有很多种,要看220V电压是怎么影响到单片机的。你贴出来的是继电器部分的PCB吧 ...
嗯,一共两块板子,单片机单独一块板子,只是单片机的电源在这块板子上。而且是完全隔离的用变压器。所以怀疑是220V干扰到了7805
受不了了 发表于 2014-10-26 20:19 | 显示全部楼层
不知道问题是不是能用固态解决
楼主这板子用固态是不现实,毕竟安装空间估计有限,换成可控硅倒是可以的。我的继电器从来不做在板子上,都用那种带座子的继电器,也就从来都没因为继电器出过问题,电源我也从来不用变压器,都是用现成的开关电源
dun20062006 发表于 2014-10-26 20:36 | 显示全部楼层
很明显,楼主的220V的交流有一相做地,和单片机公地,很不科学,必须使用变压器隔离。
ybluleezp 发表于 2014-10-26 20:59 | 显示全部楼层
我看你那个三极管的地是GND,单片机的地是GND_core吧,所有的地都应该共接与一点。单片机的电源脚都应该加一个或两个去耦电容。
kingTek 发表于 2014-10-26 21:08 | 显示全部楼层
拿示波器看看,看看CPU各引脚的波形,应该可以看到干扰的一瞬间信号的走向。
我记得在很久很久以前就讨论过类似的问题。
z601573189f 发表于 2014-10-27 09:21 | 显示全部楼层
路过学习
wanggang4383 发表于 2014-10-27 09:25 | 显示全部楼层
继电器闭合输出那一路的地与7805的地隔离试试
阿和兄 发表于 2014-10-27 09:49 | 显示全部楼层
小弟拙见,继电器工作需要电流相当大,特别是接通的瞬间。楼主,敢问你确定,你那个这么小的变压器能提供这么大的电流,而且不产生明显压降。
jjeemm77 发表于 2014-10-27 10:37 | 显示全部楼层
1:继电器动作电流多大?…供给电源功率够吗?…
2:在触点做消火花吸收回路…
3:加大系统电源滤波电容!…
chen_jhhb 发表于 2014-10-27 10:53 | 显示全部楼层
学习中
