[PCB] 第一次画板,请师傅指点修正,谢谢!!!
2589|15
 楼主| ymx2013sky 发表于 2014-10-27 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神菜鸟和小白 发表于 2014-10-27 09:09 | 显示全部楼层
看着挺好啊,3D的原来这么炫啊
linfulin 发表于 2014-10-27 10:20 | 显示全部楼层
这是protel画的?
chen_jhhb 发表于 2014-10-27 10:56 | 显示全部楼层
看起来不错
ecoren 发表于 2014-10-28 08:42 | 显示全部楼层
altium designer 音频吗 你还能做的更好
youluo235 发表于 2014-10-28 17:50 | 显示全部楼层
单面板这样也可以了吧。继续加油就好
liyofinn 发表于 2014-10-29 16:43 | 显示全部楼层
最好把没有电路的地方辅铜   个人认为
 楼主| ymx2013sky 发表于 2014-10-30 17:47 | 显示全部楼层
这是protel画的?
是的,刚学,觉得好入手
 楼主| ymx2013sky 发表于 2014-10-30 17:49 | 显示全部楼层
99se画的
zqb735 发表于 2014-10-31 15:36 | 显示全部楼层
没有看到原理图,简单说一下问题,相互学习
赞一个  发表于 2014-10-31 16:43
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
通宵敲代码 + 6 很给力!
查看全部评分
wxhzzz 发表于 2014-10-31 16:42 | 显示全部楼层
锐角不要   新手以走线最优化为先,不要以器件布局好看为准
 楼主| ymx2013sky 发表于 2014-11-5 00:32 | 显示全部楼层
谢谢,下次改正,谢谢
 楼主| ymx2013sky 发表于 2014-11-5 00:34 | 显示全部楼层
谢谢,下次纠正
chen_jhhb 发表于 2014-11-5 08:26 | 显示全部楼层
学习了
likexiangni 发表于 2014-11-5 10:20 | 显示全部楼层
怎么说呢,还是有很多地方得注意了,只能说你把板子布通了
孟波321 发表于 2014-11-5 16:47 | 显示全部楼层
1:注意VCC和GND两根线的宽度,记住1mm大约能走1A电流,按比例设置限宽;2:别走锐角,实在不行就用直角也别走锐角,每个锐角都有可能成为一个天线,它带来的辐射会给你的电源部分带来很大的纹波和噪声干扰;3:电容如果是为了滤波和去耦的话尽可能要靠近输出端摆放,切不可只为了美观而忽略了性能;4:注意线间距,最好等于或者大于线宽;5:注意减小输出到输入之间的环路面积;6:尽可能给空白部分覆铜,把覆铜的网络设置为地。希望对你有帮助。
