[i.MX]
L3.0.35bsp怎么添加支持BT.1120csi输入
825|3
zgp2917|  楼主 | 2014-10-27 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-27 11:20 | 只看该作者
楼主你好,我记得你创建过一个帖子,关于支持bt.1120的,我们官网论坛上有个patch,我当时发给你了的。
zgp2917|  楼主 | 2014-11-4 11:48 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-27 11:20
楼主你好,我记得你创建过一个帖子,关于支持bt.1120的,我们官网论坛上有个patch,我当时发给你了的。 ...
嗯 谢谢回复!我现在不用bt.1120模式了,我现在改用GATED_MODE 带HS,VS,DE信号的。在此结贴了。
zgp2917|  楼主 | 2014-11-4 11:50 | 只看该作者
怎么给分吖?只能结无满意答案结贴了
