[PCB] 请教一下pcb布线中电源线和电源线,电源线和地之间的间距
6747|11
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-27 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了块板子,线走的比较密,请教一下,24v和gnd,24转的5v和24v。5v和gnd之间的间距最少多少? 24v控制继电器
icekoor 发表于 2014-10-27 12:56 | 显示全部楼层
这个不好说,因为不清楚你电源间的干扰会有多大。总之,尽量别往一起放。
在GND覆铜时,跟其他net的间距,我习惯选择0.6~1mm.
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-27 13:44 | 显示全部楼层
在GND覆铜时,跟其他net的间距, ...
那电源线和电源线之间呢,太近了会不会有干扰,24v是要导通继电器线圈的
icekoor 发表于 2014-10-27 13:52 | 显示全部楼层
那电源线和电源线之间呢,太近了会不会有干扰,24v是要导通继电器线圈的 ...
你说的24V是继电器的控制侧吧!
你电路图是什么样的?
就一个gnd吗,24V到5V没有隔离吗?
icekoor 发表于 2014-10-27 13:54 | 显示全部楼层
还有你多增加一些电容,电感,磁珠之类的,接在电源和电源之间,或者是电源和地之间,非常有帮助。
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-27 14:12 | 显示全部楼层
你说的24V是继电器的控制侧吧!
你电路图是什么样的?
就一个gnd吗,24V到5V没有隔离吗? ...
没有隔离,用了不少电容滤波,也用了磁珠
icekoor 发表于 2014-10-27 16:01 | 显示全部楼层
没有隔离,用了不少电容滤波,也用了磁珠
那你讨论24v和gnd,24转的5v和24v。5v和gnd之间的间距。就不是为了防止干扰了。
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-27 16:12 | 显示全部楼层
那你讨论24v和gnd,24转的5v和24v。5v和gnd之间的间距。就不是为了防止干扰了。 ...
我是今天听到一个说法,有继电器的电源和电源和地之间的间距要2.54mm,以前没听说过,故来问问
中臣 发表于 2014-10-27 16:24 | 显示全部楼层
爬電距離,越大越好。至少是1.4mm。
jjjyufan 发表于 2014-10-27 20:27 | 显示全部楼层
低压 没那么恐怖 间距你参考 0603 电容 2个引脚的间距
beyond_12 发表于 2014-10-28 08:55 | 显示全部楼层
无图无真相!
smileyam 发表于 2018-11-21 16:03 | 显示全部楼层
参考10楼,0603电容两引脚间距离(焊盘边缘)35mil
