[Kinetis]
KE02Z32VLD4
1898|10
xujunhb|  楼主 | 2014-10-27 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 13:25 | 只看该作者
楼主你好!
如果你的内部时钟trim到39.0625khz,那么你的bus时钟就可以达到芯片bus的最大值20Mhz。
希望能帮到你!
xujunhb|  楼主 | 2014-10-27 13:58 | 只看该作者
芯片资料里面说可以配置成40M,这个40M是用的外部晶振还是直接用的内部的,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-27 13:25
楼主你好!
希望能 ...
dongshan| | 2014-10-27 14:09 | 只看该作者
这个芯片好买吗,多少钱一片啊,我现在有一个新项目,觉得KE02非常合适。我要40MHz的,带eeprom的。
xujunhb|  楼主 | 2014-10-27 14:17 | 只看该作者
dongshan 发表于 2014-10-27 14:09
这个芯片好买吗,多少钱一片啊,我现在有一个新项目,觉得KE02非常合适。我要40MHz的,带eeprom的。 ...
应该不难买吧,不超过十块吧
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 15:57 | 只看该作者
xujunhb 发表于 2014-10-27 13:58
芯片资料里面说可以配置成40M,这个40M是用的外部晶振还是直接用的内部的,谢谢 ...
40M是core 时钟,不是 bus时钟,bus只能到20M:
时钟源可以选择内部也可以选择外部。
如果是精确控制,建议你使用外部晶振。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 16:01 | 只看该作者
价钱请参考官方购买链接;
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KE02_40&cof=0&am=0&tab=Buy_Parametric_Tab&fromSearch=false
不超过10块的。
如果是做项目,购买请直接联系我们的代理商,在上面的链接中有的。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 16:04 | 只看该作者
xujunhb 发表于 2014-10-27 14:17
应该不难买吧,不超过十块吧
购买直接找代理,也可以官网直接购买,我看到是有货的,所以购买应该不是问题。
xujunhb|  楼主 | 2014-10-27 16:20 | 只看该作者
时钟源可以选择内部也可以选择外部。
好的,谢谢
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-27 16:46 | 只看该作者
xujunhb 发表于 2014-10-27 16:20
好的,谢谢
不客气,后续遇到任何问题都欢迎直接发帖交流、
楼主如果这个问题解决了,还请帮我们及时结贴。
