[MCU] 小白请教关于按键声音提示
4280|26
wyq165 发表于 2014-10-31 18:01 | 显示全部楼层
typedef struct
      uchar  LongFlag ;
      Uint keydat
}KEY;
Uint  keysame  = 0;
Uchar keyCnt0 = 0,keyCnt = 0;
bit  b_longfalg  = 0;
KEY KeyCanf() //20MS扫描一次  或者其他时间
   KEY mykey;
   Uchar i;
   Uint keyNum = 0;
   code Uchar Make[3]={0xfe,0xfd,0xfb};
   P0 = 0xf8;   //p0-p2为输出  P3-P7为输入
   if(P0 != 0xf8){
                for(i = 0;i < 3;i++)
                        P0 = Make;
                        keyNum |= ((~(P0 & 0xF8)) >> 3) << (5 * i);
                if(++keyCnt0 > 4){       //这里是按下和松开的防抖 可以自己适当改值 ,改变灵敏度
                        if(keysame != keyNum)
                                keyCnt0 -=4;
                        }else{
                                keyCnt0 = 4;
                                keyCnt++;
                                mykey.keydat = keyNum;
                                if(keyCnt>=80) b_longfalg = 1;    //这里bit为蜂鸣响标示。 是为了响应长按而松手的时候 ,比如一直按,直到声音响(长按)。
                        keysame =keyNum;
                mykey.LongFlag = 0xff;
        }else
                if((keyCnt>2)&&(keyCnt <80)) //小于5秒为端按    或者自己定合适的时间
                        mykey.LongFlag = 0x00;
                }else if(keyCnt>=80)         //长按        维持5S以上 或者自己定合适的参数。
                        mykey.LongFlag = 0x01;
                }else          //无按键
                keyCnt = 0;
                keyCnt0 = 0;
                 b_longfalg = 0;
        return mykey;
调用方式:
void main()
    KEY  t_key;
     while(1)
             if(timer_isr_delay) //定时器中断内置的位   20ms或10ms 。。。视具体情况
                   timer_isr_delay
                   t_key = KeyCanf() ;
                   if(t_key.LongFlag  != 0xff) //有按键
                               if(t_key. LongFlag  == 0x00)  //短按
                                         switch( keydat  )
                                                 case XX:   对应单个键或者组合键都可以。值不一样
                                                     对应按键处理
                                                     break;
                                else  长按
                                              同上
这是我的16X16矩阵按键检测的实现(单按键/几个独立按键也可以用此法),可以实现长按,短按,组合按,自己琢磨的。一直在用着,也不知道好不好,也一并发给你看看吧,希望能帮到你。
小猪zZ 发表于 2014-10-31 18:28 | 显示全部楼层
长知识了
oyqiqin 发表于 2015-4-22 22:00 | 显示全部楼层
呵呵  还是定时器吧
oyqiqin 发表于 2015-4-23 08:07 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2015-4-23 08:01
代码比较复杂,而且与整个系统有很大关系,不是几句能说清楚的
我现在做到usb部分能正常发送,组合键也能识别,就是打字时会出现多识别一次,比如打wo  会出woo   ,
但是一个一个按键慢一些按则不会出现
ayb_ice 发表于 2015-4-23 09:23 | 显示全部楼层
但 ...
可能程序有BUG吧
不要多次读P0数据,应该先读出到变量再通过变量访问
chinacn1989 发表于 2015-4-27 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
按键采用中断,进中断打开风鸣的标志
