[产品供应] 改变汽车电能性质的节能减排装置,专利号:ZL201220570269X
985|0
 楼主| 郑工环保 发表于 2014-10-27 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减排节油器,省油器,动力更明显,节油率高,适用中排量车型 减少全车电阻电抗的形成,延长电路系统和部件寿命,提升火花塞点火强度,提高燃烧率,减排50%以上,旧车百公里综合路况节油1-2升。采用强劲的核心部件,耐高温桐油处理,环氧树脂灌封,防水、防摔、防腐蚀,抗高温,抗严寒,更大程度上延长使用寿命。
该专利技术明显改善火花塞上电火花的质量(强度和次数),使原先的电火花状态从一个脉冲的一个弧形状态改变为许多脉冲形成的许多“带尖刺的放行状态”电火花,这样火花强度比传统技术大5—10倍。因此可大幅度提高气缸中压缩混合气的点燃效率,所以能够大幅度的节省燃油同时又提高了发动机的功率输出,最高能够增加功率25%的情况,这样动力提升,自然尾气排放污染就会降低很多。
