[PCB]
抑制PCB电路板的导线串扰设计布线时要避免平等走线
1072|0
w646427093|  楼主 | 2014-10-27 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  只要有集成电路等电子元器件,可以为它们之间的电气互连,为了抑制PCB电路板导线之间的串扰,在设计布线因避免长距离的平等走线,所以都需要使用pcb线路板。在较大型的电子产品研究过程中,其中最低层次的成功因素是印制板的设计、文件编制和制造等。它的设计和制造质量直接影响到整个产品的质量和成本,甚至导致商业竞争的成败。
  pcb线路板应该尽可能拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线尽可能不交叉。在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。采用正确的布线策略采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。选择合理的导线宽度由于瞬变电流在PCB电路板印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。
  给pcb线路板打样的方案:一计叠层时,在满足阻抗要求的条件下,减少信号层与地层之间的高度;二如果两个信号层是邻近的,布线时按正交方向进行布线,以减少层与层之间的耦合;三把关键的高速信号设计成差分线对,如高速系统时钟;四如果布线空间允许的话,增加线与线之间的间距等方面。
个人签名:泽照科技抄板www.voipinf.net,PCB抄板,芯片解密
24
