射极跟随器和共射极放大电路的区别?
7794|7
 楼主| ysh82 发表于 2008-3-11 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
射极跟随器和共射极放大电路的区别?请高手指点,谢谢
iC921 发表于 2008-3-11 19:32 | 显示全部楼层
射极跟随器和共射极放大电路的区别?
射极跟随器:输出在射极,输入不在射极
共射极放大电路:输出不在射极,输入也不在射极→输入输出都不在射极
LoveRF 发表于 2008-3-12 09:54 | 显示全部楼层
射极跟随器往往实现阻抗转换用,不做电压放大
射极跟随器往往实现阻抗转换用,不做电压放大,但提高电流,降低输出阻抗,共射极既有电压,也有电流放大。
hfj 发表于 2008-3-12 10:48 | 显示全部楼层
区别
共射极放大器:输出接到C极
共集电极放大器:就是射极跟随器,输出接E极,C极接VCC.
其他关于小信号增益,输入输出阻抗详见参考书.
常来21ic 发表于 2008-3-12 11:30 | 显示全部楼层
人家一两句话能表达清楚的内容,但是你却不一定能理解到
建议去看 《晶体管电路设计 (上)》 以后你就能深刻理解了!
迅雷可以搜索下载得到的!
HWM 发表于 2008-3-13 08:32 | 显示全部楼层
从字面也不难理解,
射极跟随器:
发射极跟随基极输出,既然是跟随就必定是1:1的,当然阻抗发生了变化否则就没有意义了。
共射极放大电路:
就是输入和输出共享三极管的发射极(共射极),既然是放大电路自然就有放大功能(一般指电压放大)。
 楼主| ysh82 发表于 2008-3-13 15:13 | 显示全部楼层
谢谢前辈的指点
谢谢前辈的指点
limuzi20 发表于 2008-3-13 21:12 | 显示全部楼层
如下
共射极放大电路是共射极电路;
射极跟随器是共集电极电路。
