【建议】:改正论坛贴图的简易性
1939|4
awey|  楼主 | 2009-3-18 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子技术论坛,少不了经常贴电路图,而且贴图是最直观,最能说明问题的。
有时回答问题,本来上个图就可以解决,但考虑到贴图太麻烦,也就作罢了。
现在论坛贴图非常繁琐,要用其他软件抓图->保存成文件->再上传,不能将
图形直接粘贴上来,我想,实现这种功能不会很复杂,不知论坛的管理者有没
有考虑过?
程序匠人| | 2009-3-18 12:30 | 只看该作者
估计要等到新论坛启用,才能图改进。
iC921| | 2009-3-18 13:37 | 只看该作者
这个原来00说过
也就是象WORD一样,怎么截来的图都png化,直接插入。
虽然可能别的论坛现在也还没有这种功能,但未来肯定是有的。
古道热肠| | 2009-3-26 10:58 | 只看该作者
尽量人性化,科技以人为本
至今还没学会多张图同贴一篇发言稿内,而这在其它地方早已不存在这种现象,直接往上传,想贴多少贴多少.
awey|  楼主 | 2009-3-26 13:09 | 只看该作者
希望看到一个图文并茂,内容丰富的21icBBS
