[STM32] 有谁来帮我明确下优先级,占先优先级和中断优先级吗
2543|7
 楼主| 大虾快来 发表于 2014-10-27 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁来帮我明确下优先级,占先优先级和中断优先级吗,谢谢
ayb_ice 发表于 2014-10-27 17:13 | 显示全部楼层
ARM的与其它MCU有些不同
一般ARM是这样的
比如有4位优先级定义,高3位不同的可以抢先,比如0b1110可以抢先0b1100,低一位不可以抢先比如0b1111不能抢先0b1110,
但还是有区别的,如果0b1111和0b1110同时满足中断条件,先响应0b1111
最低的1位其实是优先级组,这是可以变的,可以是2位或其它位,但至少是1位,高优先级也是可以变的,由生产厂家定义,一般至少是3位
不知道有没有说清楚
 楼主| 大虾快来 发表于 2014-10-27 18:19 | 显示全部楼层
ARM的与其它MCU有些不同
一般ARM是这样的
不太完整,你只说了中断优先级控制位分组里的情况,不是我先要的。这个“0b1111不能抢先0b1110”是因为0b1111里没有占先优先级只有副优先级,而0b1110里有占先优先级。这个“0b1110可以抢先0b1100”为什么呢,是不是跟占先优级的个数有关啊
dirtwillfly 发表于 2014-10-27 20:57 | 显示全部楼层
这个东西一两句说不明白。datasheet里讲的最清楚
xlsbz 发表于 2014-10-28 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
两级,可被打断。
同级,若同时发生,不可打断,只有先后顺序
xyz549040622 发表于 2014-10-28 08:09 | 显示全部楼层
楼主没说,什么MCU呢?
 楼主| 大虾快来 发表于 2014-10-28 13:06 | 显示全部楼层
楼主没说,什么MCU呢?
我只能说arm的我都还没搞清,你问我mcu你叫我情何以堪啊
 楼主| 大虾快来 发表于 2014-10-28 13:17 | 显示全部楼层
有STM32的datasheet吗求上传一个,最好是中文版的,谢谢
