【TI FAQ】msp430如何检测电池电量?
2886|29
 楼主| ledaa 发表于 2014-10-27 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电量检测最简单的方法是检测电压,虽然不是很精确但是可以达到电量指示的目的。随着电量的减少电池电压在降低,所以你在电池(比如12v)两端接2M和2/3MΩ的大电阻采样接到msp430的的ad侧检测电压变化,前提是你要知道充满电电压和电量不足的电压。比如锂电池最大4.2v最小3.6v。
smilingangel 发表于 2014-10-27 22:07 | 显示全部楼层
这个主要是测量电压的吧。。
这个主要是测量电压的吧。。
这个主要是测量电压的吧。。
mcuatmel 发表于 2014-10-28 13:23 | 显示全部楼层
电池的电量是通过电压这个指标来展示的。
wangjinlili 发表于 2014-10-29 20:59 | 显示全部楼层
原来使用的是ADC呀
meishizhaoshi 发表于 2014-10-29 22:16 | 显示全部楼层
了解了 原来是这个原理
shibalihuandao 发表于 2014-10-29 22:55 | 显示全部楼层
原理很简单 实现可得有一番功夫呀
zgsxhzac 发表于 2014-10-29 23:10 | 显示全部楼层
其实一般原理都很简单
yyh9037 发表于 2018-8-2 11:25 | 显示全部楼层
电路图怎么进行设计?
51xlf 发表于 2018-8-3 21:41 | 显示全部楼层
采用电阻分压电路
i1mcu 发表于 2018-8-3 21:41 | 显示全部楼层
最简单的办法就是使用内部的AD转换
pmp 发表于 2018-8-3 21:41 | 显示全部楼层
电源管理芯片比较简单吧
mmbs 发表于 2018-8-3 21:42 | 显示全部楼层
用两个M级别的,精密电阻分压
1988020566 发表于 2018-8-3 21:42 | 显示全部楼层
用单片机的话主要是测量当前电池的电压
lzbf 发表于 2018-8-3 21:42 | 显示全部楼层
锂电池的电量和输出电压有一个曲线关系
houjiakai 发表于 2018-8-3 21:43 | 显示全部楼层
直接把电池作为电源给单片机了?
youtome 发表于 2018-8-3 21:43 | 显示全部楼层
用Vref做参考源是肯定的。
cemaj 发表于 2018-8-3 21:43 | 显示全部楼层
AD的参考电压大多数是电源电压和GND。
updownq 发表于 2018-8-3 21:44 | 显示全部楼层
AD采集电池电量
