[技术问题解答]
咨询两个问题
1132|4
klffnj|  楼主 | 2014-10-27 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 我想用一下kl25系列的bootloader ,一直没有找打源代码,请问一下啊,哪里有下载。
2. 用true studio在属于一个函数名称括号后按alt+/ 会有一个参数列表提示,非常方便,按道理cw 也是eclipse 的,也应该有啊。
比如 函数
void delay(int time)
在使用时如果
键入 delay(
后面会有一个 int time 的提示,但是在cw默认是没有的,从哪里设置可以有这个提示。
谢谢。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-28 09:08 | 只看该作者
楼主你好!
1:KL25的bootloader你可以到官网下载AN2295,还有AN2295SW. 这个里面有讲KL25的bootloader。
2:这个可以把函数后面的括号打全,然后鼠标指导前面函数就可以看到函数定义:
klffnj|  楼主 | 2014-10-28 11:33 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-28 09:08
楼主你好!
2 ...
多谢,这个就是要的源代码。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-28 15:35 | 只看该作者
klffnj 发表于 2014-10-28 11:33
多谢,这个就是要的源代码。
不客气,后续有问题,欢迎继续交流。
Thefantasy| | 2015-1-26 20:56 | 只看该作者
我也来看看
