看看 这个315M的振荡电路是如何工作的。
3472|4
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-12-18 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个315M的振荡电路是如何工作的。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071218141155644.jpg
这是实物(图中偏置等直流部分未标出),也就是说它的等效电路如下-图1
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071218141311375.jpg
后来实验了加入C2(如上面-图2)振荡停止。
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-12-18 14:26 | 显示全部楼层
重新发一次:
awey 发表于 2007-12-18 15:25 | 显示全部楼层
能振荡吗?靠三极管的CE与BE间的电容反馈?
两个电容才要多少钱?
正规的电容三点式振荡是:三极管E加电阻Re到地,CE加个电容,
Re上并个电容,B交流接地,图中搂主说的晶体是个声表,谐振
时交流接地
修改原因:加说明
Analog921 发表于 2007-12-18 15:48 | 显示全部楼层
画出交流等效电路~~
根据LC三端式振荡器相位平衡条件的判断准则
假设在交流等效图里面
跨接在BJT BE间的电抗元件为 Xbe
跨接在BJT CE间的电抗元件为 Xce
跨接在BJT CB间的电抗元件为 Xcb
起振的相位条件:
Xbe+Xce+Xcb=0
说明白一点就是:
Xbe与Xce必须为同一性质的电抗元件
Xcb与Xbe和Xce为相反的电抗元件
同时还必须满足幅值得条件
二者都满足才会振荡。
晶振跨接在BE间
LC谐振回路跨接在CE间
那么还差什么?
差一个跨接在CB上的电抗元件哟~~~
是什么?
晶振与LC网络工作在什么条件下就清楚了呀~~
我认为是利用了三极管集电结电容的~~~~即Ccb
请指正~~~
谢谢~~~~
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-12-18 16:03 | 显示全部楼层
不是楼上的那样
LC并联回路不是跨接在CE间,而是串接晶体后接入BC间(注意 LC上面没有接地,是通过2.2uH电感接到VCC上的)
