CCS3.3
1387|14
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-10-27 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCS3.3中运行程序时,会出现“Memory map error: READ access by CPU to address 0x400000, which is RESERVED in hardware. ”是什么意思?
zhangmangui 发表于 2014-10-27 22:34 | 显示全部楼层
看看有没有相关错误
huangfeng33 发表于 2014-10-29 11:48 | 显示全部楼层
用的哪款DSP?可以试着修改一下cmd文件。
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-12-8 13:51 | 显示全部楼层
能否介绍一下一般情况下主要改哪一项或者哪几项?
wangch_sh 发表于 2014-12-9 09:11 | 显示全部楼层
修改0x400000的地方
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-12-9 20:06 | 显示全部楼层
修改0x400000的地方
改过了还是出现问题啊,又出现形如:READ access by CPU to address 0x7fffffff, (VIDEOPORT Data Space) which is NOT SUPPORTED in simulator.这个有是怎么回事?
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-12-9 20:07 | 显示全部楼层
DM642,改了不起作用啊,还有其他解决途径吗?
wangch_sh 发表于 2014-12-9 20:08 | 显示全部楼层
应该是CMD文件的问题。DM642没用过。
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-12-15 13:54 | 显示全部楼层
CMD一般情况下改哪个地方啊?RAM就是256K,段分配改了几个也不起作用
wangch_sh 发表于 2014-12-15 14:07 | 显示全部楼层
0x7fffffff, 包含这个地方的试一下。
