[DCDC] MAX660正负电压转换,输入+5V,输出只有-3.3V
3327|7
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-10-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjeemm77 发表于 2014-10-30 14:49 | 显示全部楼层
再换一片搭上看看!…
也许是固化的呢?…
yanwen217 发表于 2014-10-30 16:25 | 显示全部楼层
这款怎么要用这么大Cfly电容呀!
或者楼主换用SGM3204吧,SOT23-6封装,电路也很简单:
mmuuss586 发表于 2014-10-30 18:20 | 显示全部楼层
C3电容好像太大了,换一个看看;
换了还不行,可能是芯片原因了;
jjjyufan 发表于 2014-10-31 09:37 | 显示全部楼层
电容换小
另外 你用的什么电容 如果是极性电容注意输出电容的正负 是否搞错了
 楼主| caijianfa55 发表于 2014-11-4 10:51 | 显示全部楼层
是芯片是劣质的造成的,还有电容不能换小,换小负载能力会下降
JasonnLee 发表于 2015-6-1 11:31 | 显示全部楼层
楼主,问题怎么解决的最后?
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-6-3 09:01 | 显示全部楼层
楼主,问题怎么解决的最后?
我在最后不是说了,是芯片是劣质的造成的,还有电容不能换小,换小负载能力会下降
