请教大家一个问题,有图
2865|17
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了几个315M无线发射器,当频率调好到315M时,当用手一靠近可调电容时,频率就偏移好大,请各位发表一下自己的见解,是我图画的有错吗?还是什么东东引起的干扰?
谢谢
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 16:09 | 显示全部楼层
补充一下,发射芯片用SMC65326-3
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 17:13 | 显示全部楼层
为了大家分析方便,补下原理先
awey 发表于 2007-12-18 17:17 | 显示全部楼层
加声表滤波器稳频
computer00 发表于 2007-12-18 17:17 | 显示全部楼层
那是肯定的了,手靠近会改变它的容量。
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 21:22 | 显示全部楼层
谢谢各位回复
TO:awey
有时想要调到330M,所以就不用声表啦
TO:computer00
以前也试过别人的遥控器,手放过去只会偏移一点点而以或是幅度改变而以
现偶做的手放过去会偏移很多哦
放到外壳里还会偏,市场上买回来的就不会这样
awey 发表于 2007-12-18 21:28 | 显示全部楼层
没稳频措施的就是这样的
但你的好处是幅度不会改变,适合选择性较差的超再生接收机。
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 21:32 | 显示全部楼层
嗯,幅度是不会改变
但距离可能是个问题
现在这样做了,还有什么办法让它不会偏频呢
电路上有没有办法改就可以呢
awey 发表于 2007-12-18 21:37 | 显示全部楼层
这种结构的天线,想不偏很难
振荡电感做天线,没办法的。
除非,振荡回路的电感用贴片的,天线另外加
或加一级缓冲,再加天线
computer00 发表于 2007-12-18 21:42 | 显示全部楼层
加屏蔽并接地可以减少外界的干扰。
但是又要注意保证信号能够很好的辐射出去
xwj 发表于 2007-12-18 21:46 | 显示全部楼层
加一级缓冲再接天线,中间弱耦合
要求不高的话就随便啦
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 22:07 | 显示全部楼层
现把手靠近电感那边影响不大哦
影响最大的还是在可调电容那边
一靠近就偏
允许偏一点,但也不能偏的太离普了阿
刚才测了一下手几乎靠近时最大偏了7M
加个外壳挡住还是偏了4M
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 22:12 | 显示全部楼层
市场上也是用SMC65326-3的方案
没见加缓冲级哦
但就是只偏了一点点
要求不高的话还算是稳定啦
各位都提议要加缓冲级,是不是在三极管那边加呢
可否上传个图上来呀
我不想再重新打板过,在原板上能改吗
awey 发表于 2007-12-18 22:35 | 显示全部楼层
看过在底层铺地的,可大大减小感应
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-18 23:09 | 显示全部楼层
底层也是什么都没铺的哦
edanzg 发表于 2007-12-19 02:22 | 显示全部楼层
sch 和 PCB都不同。
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-19 08:22 | 显示全部楼层
不好意思,谢谢16楼提醒
是从文件件里倒出来错了
edanzg 发表于 2007-12-19 12:41 | 显示全部楼层
还是不对
