DS3231高精度时钟,LED数码管电子钟,数码管单片机
3134|3
 楼主| xianchiabc 发表于 2014-10-28 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
英达通讯实用型电子小模块,单片机精确时钟模块!
一手产品,单片机时钟控制,DS3231时钟模块,程序运行稳定,线路设计简单合理,硬件可靠!
DS3231是目前公认的精确度最高的时钟芯片,官方手册说明年误差在2分钟以内,而市面上ds3231的套件很少,我们制作此模块填补一个空白,用stc12c5608做控制,用0.56英寸数码管做显示,力求精准、简单、实用!
以上图片真实拍摄,成品30元/块,7.7厘米X4.5厘米,如图所示,不含usb供电线!
注意:25元是散件,需要买家自己焊接,30元是成品,焊接并通过测试,不要出现购买错误!
温馨提示:这个世界上就没有绝对准确的时间,哈,这样说可以有的人会伤心的,同样我们也不要过于迷信我们的电脑和手机的时钟准确度,想测试时钟准确度的,到电脑时间设置里面同步时间后,再和我们产品进行比较,电子出身的人员,可以向我们索要或是网上下载DS3231的技术手册,温度补偿自动校准震荡频率,这款设计绝对是普通的一般芯片(例如常见的ds1302芯片)设计不能比的!
不提供单片机芯片的任何程序资料,仅有以下说明和资料,后续就不再有资料予以提供,同样也不提供后续开发的!
时钟模块使用说明:
[从左向右依次是:A设置键/闹钟增加键;  B减小键;  C增加键/闹钟设置键;
在待机状态下设置时间:按下A设置键,可以依次进入对年,月、日、时、分、秒设置,
按下B按键和C按键可以对对年,月、日、时、分,秒进行减小和增加调整。
再按下A按键,保存当前设置的时间,并返回待机显示时间状态。
20秒无按键按下时返回时间显示状态!
在待机状态下设置闹钟:按下C键,可以进入闹钟设置,可以依次进入对闹钟时、分和闹钟开关设置
按下A按键和B按键可以对闹钟的时、分进行设置,进入闹钟开关设置时按下A按键开闹钟【ON】,按下B按键关闹钟【OFF】,
再按下C按键,保存当前设置的闹钟,并返回待机显示时间状态。
20秒无按键按下时返回时间显示状态!
整点报时功能:每天上午8点至晚上9点,整点蜂鸣器响一声,提示用户整点到了!
数码管亮度自动调节,(晚上22点到次日7点,只有白天35%亮度)清晰观看,而且不刺眼。
注意:板子初次通电显示比较暗,因为初始时间是00:00,正是亮度比较暗的时间,并不是硬件故障,调整好时间后安装纽扣电池,就可以有断电走时功能了!
背面:
工作效果:
产品介绍:
1、以单片机为基础,运行稳定计时精确,长:77MM 宽:45MM 厚:1.6MM
2、0.56英寸共阳数码管显示走时,亮度清晰明了,可视性更强,在比较亮的环境下也能看清。
3、采用高精度DS3231芯片,内部集成晶振,走时精确度高,工作温度0℃到70℃,一年误差2分钟,提供至2100年自动闰年闰月,智能自动计算!
4、可随时调年、月、日、时、分.、秒,待机时左侧显示小时,右侧显示分钟。
5、产品设计有后备CR2032电池,掉电时间也会继续走,通电后无需再次调整。
6、模块具有闹铃功能,能调整闹钟的开【ON】和关【OFF】
7:自动调节显示亮度,晚上清晰观看,不刺眼,晚上22点到次日7点时间段亮度只有平时的35%
fsj5098 发表于 2015-5-5 21:45 | 显示全部楼层
又是卖钟的
csust_omega 发表于 2015-5-6 17:27 | 显示全部楼层
DS3231确实很准
csust_omega 发表于 2015-5-6 17:28 | 显示全部楼层
不过第七点用时间来调节亮度不太合适,应该用通过感应环境光线强度来调节
