单片机串口不用电平转换器 最远距离是多少
1951|6
 楼主| garin223 发表于 2014-10-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有谁知道:单片机串口不用电平转换器 最远距离是多少?
我的应用背景是LED驱动器。从LED灯头到LED驱动器之间需要通讯。距离大概是30cm。不知道是否需要加232芯片?
感谢百忙中,抽出时间回答。谢谢^_^
gx_huang 发表于 2014-10-28 13:48 | 显示全部楼层
不需要,才30CM。距离和分布电容有关。
即使232,距离也不会太远,15m的电缆,分布电容已经很大了,收发之间都有干扰。
123654789 发表于 2014-10-28 14:15 | 显示全部楼层
我用STC12C5A08
也没有加MAX232电平转换
距离2米
也没有其他的屏蔽
chunyang 发表于 2014-10-28 14:45 | 显示全部楼层
30厘米可以直传,注意波特率不要太高就是。最远可靠通讯距离跟线材、波特率、电磁干扰程度等同时相关。
dirtwillfly 发表于 2014-10-28 14:46 | 显示全部楼层
30厘米是很近的距离了
coody 发表于 2014-10-28 21:40 | 显示全部楼层
有时测试或串口下载(STC或STM32我都用串口下载),我有一条5米的线,115200通讯或下载,从未有过问题。
上风通行证 发表于 2014-10-29 09:09 | 显示全部楼层
30CM 一般情况下没得好大问题,波特率不要太高,推荐小于115200
个人签名:Stay Hungry, Stay Foolish. 求知若饥,虚心若愚。 诚心结交志同道合的朋友,无锡,QQ308380602
28
