[电路/定理]
麻烦问一下,这个电路里面VCC到R304到D301这一部分有什么用
2011|16
manbo789| | 2014-10-28 11:25 | 只看该作者
比较器可能是开漏输出,没有输出高电平的能力,
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-28 13:16 | 只看该作者
比较器是lm393,开集输出,但是VCC是5V,+B0是12V啊。
manbo789| | 2014-10-28 14:20 | 只看该作者
+B0虽然是12V,但是由于R510的限流,比较器输出可能不能短时间由低升到高,这将导致光耦动作延缓,这种情况下需要R304、D301辅助,
shuai37zhang| | 2014-10-28 16:34 | 只看该作者
LM393是OC输出,须接上拉R304才能正常工作;
加入D301防止电压倒灌损坏VCC。
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-28 16:40 | 只看该作者
manbo789 发表于 2014-10-28 14:20
+B0虽然是12V,但是由于R510的限流,比较器输出可能不能短时间由低升到高,这将导致光耦动作延缓,这种情况 ...
抱歉,manbo789,我第一次搭模电,你说的我还是不太懂。对这个电路,我先说一下我的理解吧。
当比较器输出低电平的时候,因为是开集输出,所以比较器1脚直接接地,那么VCC这一路通过R304和D301通过比较器的1脚向比较器灌入电流,+B0通过光耦的2脚和3脚再由限流电阻R510同样向比较器灌入电流。
当比较器输出高电平,因为是开集输出,所以比较器1脚是断开的,同时因为D301的单向导通,那么光耦的发射端没有电流,RXD为高电平。
manbo789你说的“由于R510的限流,比较器输出可能不能短时间由低升到高,这将导致光耦动作延缓” ,我不懂哈,可以解释下嘛:lol
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-28 16:42 | 只看该作者
加入D301防止电压倒灌损坏VCC。
+B0是12V,VCC是5V,我认为393输出会被上拉到12V,和VCC没关系
manbo789| | 2014-10-28 17:07 | 只看该作者
输出由低到高,最后肯定会趋于12V,没错,
但是电路不是仅仅工作在输出低或者输出高两种状态,
你还要考虑输出由低到高或者由高到低这个变化过程的工作状态,
shalixi| | 2014-10-28 18:00 | 只看该作者
仿真一下,看他们之间有什么不同?
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-28 19:11 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-10-28 18:00
仿真一下,看他们之间有什么不同?
因为multisim里面没有6N136,就选了TLP521-1仿真了下。从低到高,一个是492ns,一个是454ns。。。
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-28 19:12 | 只看该作者
你还要考 ...
恩恩,我就是不太明白你说的"由于R510的限流,比较器输出可能不能短时间由低升到高",这是为什么?
shalixi| | 2014-10-28 19:51 | 只看该作者
yushengjiexy 发表于 2014-10-28 19:11
因为multisim里面没有6N136,就选了TLP521-1仿真了下。从低到高,一个是492ns,一个是454ns。。。 ...
设计者的意图想改善暂态图形,至于改善了多少,他不一定知道。只是有改善,就感到放心一点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1 很给力!
13
huayuliang| | 2014-10-28 20:21 | 只看该作者
VCC VDD +B0 还有 IC301A的供电····
这么个电路到底需要多少路供电啊???
俺想来想去,估计是怕人抄袭特意弄的··
dz314569| | 2014-10-28 21:21 | 只看该作者
qweqwe qw
yushengjiexy|  楼主 | 2014-10-29 08:31 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-10-28 19:51
设计者的意图想改善暂态图形,至于改善了多少,他不一定知道。只是有改善,就感到放心一点。 ...
shalixi,能详细说下是如何改善暂态图形的吗?
jjeemm77| | 2014-10-29 11:54 | 只看该作者
搞那么复杂…只不过是“钳位”而巳!…
yangtse| | 2014-10-29 12:34 | 只看该作者
可以百度文库搜索“基于M-BUS原理的硬件电路设计”
