win7下能跑的最好用的超级终端是什么软件
2948|18
 楼主| 大道至简 发表于 2014-10-28 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2014-10-28 14:49 | 显示全部楼层
我用的Hyper Terminal
zzyfidy 发表于 2014-10-28 15:13 | 显示全部楼层
就一个串口软件,没有发现有很大的区别,都差不多
shell.albert 发表于 2014-10-28 16:52 | 显示全部楼层
win7下默认没有超级终端,把winxp下的复制过来就能用。
dnw
secucrt.
minicom
还有N多自己开发的。
chunyang 发表于 2014-10-28 20:46 | 显示全部楼层
谈不上什么“最好用”吧,俺就用串口调试助手之类的传统软件。
dirtwillfly 发表于 2014-10-28 21:23 | 显示全部楼层
这个东西还是看个人习惯。习惯哪种就用哪种
coody 发表于 2014-10-28 21:37 | 显示全部楼层
我考个XP的用着,也很爽
shcshc1234 发表于 2014-10-29 22:32 | 显示全部楼层
我的串口调试助手总是抽风
没数据的时候也是不停地读出乱码
我是win7 x64
有什么好用的么
chunyang 发表于 2014-10-30 00:01 | 显示全部楼层
我的串口调试助手总是抽风
没数据的时候也是不停地读出乱码
我是win7 x64
那应该是你的硬件有问题。
dqgcs123 发表于 2014-10-30 09:51 | 显示全部楼层
putty
secureCRT
shcshc1234 发表于 2014-10-31 00:14 | 显示全部楼层
那应该是你的硬件有问题。
拔掉串口还是往外蹦。。。
最后换了一个全英文的调试好像没问题了
SerialPortTester文件名
zchong 发表于 2014-10-31 09:01 | 显示全部楼层
secureCRT
chunyang 发表于 2014-10-31 17:07 | 显示全部楼层
拔掉串口还是往外蹦。。。
最后换了一个全英文的调试好像没问题了
SerialPortTester文件名
我说的硬件有问题包括兼容性问题。
shcshc1234 发表于 2014-10-31 20:52 | 显示全部楼层
我说的硬件有问题包括兼容性问题。
我已经说了换了个软件就好了。。。
chunyang 发表于 2014-11-1 00:00 | 显示全部楼层
我已经说了换了个软件就好了。。。
这就是所谓的“兼容性”。
shcshc1234 发表于 2014-11-1 11:12 | 显示全部楼层
这就是所谓的“兼容性”。
这是软件兼容性不好吧
chunyang 发表于 2014-11-1 19:22 | 显示全部楼层
这是软件兼容性不好吧
这类软件谈不上什么兼容性,如果不是硬件问题,只能说是操作系统的兼容性问题,但Win7(包括32位和64位版本)是可以兼容这些本来在Win9x和Win XP下编程的简单软件的,包括常见的串口调试助手和SSCOM等。这类软件在编程时并没有调用跟操作系统版本密切相关的资源,仅有串口控件和界面而已,这些东西自Win7以下都是相同的。Win8开始有了变化,正是因此,我不用Win8,这些串口软件在我的Win7 64位平台上运行的很好,包括那些早期的在Win98下编程的串口软件。
为什么说是硬件兼容问题,因为现在多数台式机和几乎全部的笔记本电脑都没有原生串口了,用USB转的串口必然存在兼容性问题。我的PC虽然很新,但我选主板时特意选择了带原生串口的,所以不存在兼容性问题。
江枫渔火 发表于 2014-11-1 22:17 | 显示全部楼层
SecureCRT
没有其他
通宵敲代码 发表于 2014-11-1 22:27 | 显示全部楼层
windows我用secureCRT&dnw
linux用minicom‘
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
