[DCDC] tps78233使用问题
2010|8
 楼主| 李龙威 发表于 2014-10-28 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TPS78233时,输出正常,msp430单片机工作正常,但是当关掉电压源后TPS78233仍有小幅输出越0.4v,缓慢下降,致使再次加电时单片机无法复位启动。
请问为什么会有小幅输出呢 而且变化很慢,  我将电源芯片摘下后  外加电源就可以完全正常工作。
yanwen217 发表于 2014-10-28 14:38 | 显示全部楼层
LDO输出挂的电容多大?
 楼主| 李龙威 发表于 2014-10-28 14:49 | 显示全部楼层
LDO输出挂的电容多大?
电容大约20几uf
aoqzsc 发表于 2014-10-28 14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 李龙威 发表于 2014-10-28 14:50 | 显示全部楼层
LDO输出挂的电容多大?
我将电源芯片摘下  外加电源的话不会出现这种问题
yanwen217 发表于 2014-10-28 14:59 | 显示全部楼层
换个快放电的LDO
yanwen217 发表于 2014-10-28 15:00 | 显示全部楼层
或者在LDO输出那里,对地接10K电阻看下
 楼主| 李龙威 发表于 2014-10-28 16:56 | 显示全部楼层
这样是可以的  我准备加个电源指示灯 不知可否  试下去我
yanwen217 发表于 2014-10-28 19:04 | 显示全部楼层
这就说明这款LDO内部的放电通路做的不好。
可以换其他型号或者其他品牌的,这个级别的LDO非常多,比如SGM2036,RT9093等,都可以
