[技术问答] NUC140中断回调函数入口参数问题
1577|5
 楼主| yangweiping 发表于 2014-10-28 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TMR1_Callback(uint32_t u32Param)
      if(u32Param )
定时器回调函数u32Param这个具体是什么个意思,u32Param这个值是怎么来的?
wangch_sh 发表于 2014-10-28 15:34 | 显示全部楼层
跟回调函数初始化有关系,贴出你的定时器初始化代码
 楼主| yangweiping 发表于 2014-10-28 16:24 | 显示全部楼层
void Time1_Init(void)
        DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR1_CLKSRC ,0);
        /* Using TIMER0 PERIODIC_MODE , the interval is set 2 tick /sec */
        DrvTIMER_Open (E_TMR1, 100,  E_PERIODIC_MODE);
        /* Install Callback function "call_back" and execute it when Interrupt happen twice time */
        DrvTIMER_SetTimerEvent (E_TMR1, 1000, (TIMER_CALLBACK)TMR1_Callback, 0);
        /* Enable TIMER0 Interrupt */
        DrvTIMER_DisableInt(E_TMR1);
        /* Start counting */
        DrvTIMER_Start(E_TMR1);
wangch_sh 发表于 2014-10-28 16:26 | 显示全部楼层
就是最后那个0
如果是0
      if(u32Param )
那么u32Param就是0
否则u32Param就是1
 楼主| yangweiping 发表于 2014-10-28 16:32 | 显示全部楼层
就是最后那个0
如果是0
另外,还请问一下,要随时改变定时时间,是怎么样操作的?
DrvTIMER_Open (E_TMR1, 1000/time,  E_PERIODIC_MODE);
这个两个函数不起作用
wangch_sh 发表于 2014-10-28 16:34 | 显示全部楼层
你查看一下函数原型,我也记不清啦
