[i.MX] i.mx6dl无法从sd卡烧写和启动(已解决)
1237|7
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用官方MCIMX6Q-SDB设计的核心板,焊接上i.mx6dl芯片,能下载到emmc,却无法启动,不能下载到sd中,而且时钟线没波形。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 16:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你设计过程中是否有些改动,如果有的话,你不能直接使用官网的demo images,你要首先根据你设计的板子来移植BSP的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 14:57 | 显示全部楼层
楼主你好,我在你创建的另外的帖中给你回复了,请注意查看。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
947622248 + 3
查看全部评分
 楼主| 947622248 发表于 2014-11-3 23:59 | 显示全部楼层
谢谢,问题已找到,可以正常启动了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:55 | 显示全部楼层
谢谢,问题已找到,可以正常启动了。
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:56 | 显示全部楼层
对了,楼主问题解决的话,麻烦帮忙结贴哈~~非常感谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:16 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
