[LED显示] 轮胎模具制作操作流程
1534|0
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-10-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轮胎模具制作操作流程:
  1、用代木作为原始模具,并在上面雕刻轮胎表面花纹。(注意模具表面保持光滑干躁整洁,花纹槽内也是如此)
  2、将制好的代木模具表面均匀涂上脱模剂,用气枪吹干,处理好的轮胎模具四周及底部用钢板围住,同时钢板在使用前,其内侧也需先用脱模剂涂敷并吹干。
  3、用620#轮胎模具硅胶与固化剂搅拌均匀。轮胎模具硅胶外观是流动的液体,A组份是硅胶,B组份是固化剂。例:取100克硅胶,加入2克固化剂。gb.szrl.net/news_detail/newsId=1485.html
  4、抽真空排气泡处理:硅胶与固化剂搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下,不要超过10分钟,抽真空时间太久,硅胶马上固化,产生了交联反映,使硅胶变成一块一块的,无法进行涂刷或灌注,这样就会导致硅胶报废。
  轮胎模具硅胶,模具硅胶
  5、将配好的胶在代木表面包括槽内均匀细致的涂上一层调好的硅胶,不可留有气泡,接着沿一固定灌注点缓慢浇注,并不时震荡以排除里面的空气。
  6、90-120分钟待硅胶开始交粘时,将适量石膏粉兑水后注入模框内,注满为止。
  7、6-8小时后,硅胶模具完全固化。拆开模框,橇出轮胎的原始模型,就有一片硅胶轮胎模具。
  8、将制好的硅胶模具用钢板围起来,放置于钢框内,用于制造轮胎模心。
  9、将石膏粉兑水调成液态状缓慢注入模框内,待石膏快固化时在其两侧分别放置一个2cm×1cm截面的木条,使其形成一个卡扣槽,便于成型。
  11、在制好的石膏模心外侧花纹槽内镶入钢片。
  12、用以上方法制得6个或8个石膏模具将其连接成圆形,在模心内放入锯木煤油,由此制得轮胎模心。
  13、将之前制硅胶模具时制得的石膏外模置于模心外圈,将石膏模心与外模置于钢板上,将石膏模心加热至600度,并注入铝合金液。灌满后待其冷却固化。
  14、将冷却成型的轮胎铝合金取出置于校正轮胎钢圈机上校正精确,使其符合运用标准。
